Robot "carrello"
Salve mi servirebbe questo materiale:
1 scheda arduino
1 scheda L298
1 servomotore microservo 9g (sg90)
1 modulo ad ultrasuoni HC-SR04
1 batteria da 6 volt 4,2 ampere per l’alimentazione dei motori
1 batteria da 9 volt per l’alimentazione di arduino
1 interruttore on/off (non indispensabile)
1 carrellino (base + motori e ruote) autocostruito o reperibile sui mercati orientali
Un po’ di cavetteria
vi allego il documento che ho trovato qui: http://giocarduino.altervista.org/
sapete mica dove trovo la scheda L298 e il modulo ad ultrasuoni HC-SR04 e i servo 9G..?
mi date i consigli come fare questo progetto anche se è già stato fatto.
pA-poliphemus.pdf (657 KB)
Non attacare il servo sui 5V del Arduino e 6V sono per il L298 troppo bassi.
Il materiale lo trovi sui rivenditori Arduino:
o su ebay o aliexpress o similari.
Ciao Uwe
ok, quindi dici che è sbagliato i collegamenti delle batterie ?.
Per caso va bene anche amazon come store?.
Grazie mille.
ho trovato i link di quello che mi serve su amazon .. tu dici che va bene?
ti metto il permalink che se no tutto i link è troppo lungo.
mi poi controllare?
senta, mi dica cosa è meglio per collegarlo alla batteria.. o hai uno schema dove dicono cosa è meglio per collegare arduino senza mandarlo in corto?
Vorrei fare questo progetto gli altri li lascio stare, chi ha visto i miei ultimi post che ho scritto sul forum.
Grazie mille e buona serata.
