Bonjour à tous,
Après recherches sur internet, j'ai opté pour un programme de test d'un robot.
Je pense adapter ce projet afin de commander mes fonctions.
Le coté Arduino a l'air de fonctionner.
Je l'ai testé avec Telnet en echo-serveur.
Le SSID, le pass, le port c'est ok
Voici la composition du coté du PC:
Pourtant les explications de Adafruit sont claires.
N'y connaissant rien sur ce sujet, je ne sais pas dans quel soft compiler cet ensemble.
Voici les fichiers concernés.
Ca ne se compile pas; c'est une liste de fichiers utilsés par le projet. Selon les extensions,
js = code javascript
css = feuille de styles graphique d'une page internet
php = code en PHP pour générer une page web ou faire des traitements côté serveur.
html = page internet
je te conseil d'avoir en local un serveur PHP, tel que wamp ou easyphp ou lamp si tu es sous linux, mettre tous les fichier dan le repertoire adequat ( dans le www si mes souvenirs sont bon), et lancer sous ton explorer un truc du genre : localhost/robot.php ou localhost/robot.htm
Merci,
Je viens de faire l'essai de easyphp 5.3.3 impossible de le lancer
Il ne demarre pas sur mon pc avec les droits administrateur.
Tu est sur qu'il est compatible Windows 8.1 ?
mandrain
Je confirme que EasyPHP-DevServer-14.1VC9 fonctionne sous windows 8.1 et que j'ai un écran
DevServer Administration avec un testeur de code.
je ne sais pas si j'ai droit, mais voici un lien au dessus désolé pour la pub.
ensuite si il est installer tu met tout tes fichiers dans le WWW, ou tu regarde un tuto video/ texte sur internet, il y en a des millions centaines, suffit de mettre tuto wamp/ easyphp, et en 20secondesquelques milli secondes suivant ta connection tu en trouve sur google
