Robot con EasyVr + sensores
Buenas,
El proposito de este proyecto es crear un robot capaz de obeder ordenes mediante Easy Vr.
Primero le doy la orden Robot para que acceda al Wordset1, una vez que hice esto le doy la orden accion ,mi problemas es cuando le doy la orden Action, esperaba que al darle esta orden comenzara a "explorar" el entorno, es decir que use el sensor Ultrasonido hc-sr04 para reconocer obstaculos y poder evitarlos, que lo haga hasta que yo le de otra orden, por ejemplo Parar, sin embargo, al intentar plasmar esto, me di cuenta que no funciona, en los primeros intentos no hacia nada de lo que queria, solo iba hacia adelante, nada mas.
Probe a usar un programa mas simple, un servomotor, easy vr , el sensor hc-sr04 y una Arduino mega, el programa resultate de unos cuantos intentos es que adjunto, consegui que al darle la orden accion el sensor comienza a medir las distancias, a detectar obstaculos y el servo se mueve haciendo lo que queria.
El problema es que ahora ¡no se pararlo! , no escucha la orden Parar, ni ninguna otra solo ejecuta la orden Accion.
Espero que me explicara correctamente en cuanto al fallo y en lo que quiero hacer, tambien espero que alguien tenga un momento y me puede ayudar y tengo que decir que soy nuevo en esto, de hecho es el primer tema que creo, ante todo gracias por adelantado.
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
Servo servoRight;
//Sensores
const int TRIGGER_PIN = 22;
const int ECHO_PIN = 23;
const int DISTANCIA_MAXIMA = 200;
const int MIN_DISTANCIA = 30;
const int SONAR_NUM = 1;
unsigned int sensor_obstaculo[SONAR_NUM];
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, DISTANCIA_MAXIMA); // NewPing setup of pins and maximum distance.
#include "Arduino.h"
#if !defined(SERIAL_PORT_MONITOR)
  #error "Arduino version not supported. Please update your IDE to the latest version."
#endif
#if defined(__SAMD21G18A__)
  // Shield Jumper on HW (for Zero, use Programming Port)
  #define port SERIAL_PORT_HARDWARE
  #define pcSerial SERIAL_PORT_MONITOR
#elif defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL)
  // Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due, use Native Port)
  #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#else
  // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX)
  #include "SoftwareSerial.h"
  SoftwareSerial port(12, 13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
  GROUP_0  = 0,
  GROUP_1  = 1,
enum Group0
  G0_HOLA = 0,
enum Group1
  G1_GO = 0,
  G1_BACK = 1,
  G1_STOP = 2,
  G1_RIGH = 3,
  G1_LEFT = 4,
  G1_MOVE = 5,
//Grammars and Words
enum Wordsets
  SET_1  = -1,
  SET_2  = -2,
  SET_3  = -3,
enum Wordset1
  S1_ACTION = 0,
  S1_MOVE = 1,
  S1_TURN = 2,
  S1_RUN = 3,
  S1_LOOK = 4,
  S1_ATTACK = 5,
  S1_STOP = 6,
  S1_HELLO = 7,
enum Wordset2
  S2_LEFT = 0,
  S2_RIGHT = 1,
  S2_UP = 2,
  S2_DOWN = 3,
  S2_FORWARD = 4,
  S2_BACKWARD = 5,
enum Wordset3
  S3_ZERO = 0,
  S3_ONE = 1,
  S3_TWO = 2,
  S3_THREE = 3,
  S3_FOUR = 4,
  S3_FIVE = 5,
  S3_SIX = 6,
  S3_SEVEN = 7,
  S3_EIGHT = 8,
  S3_NINE = 9,
  S3_TEN = 10,
// use negative group for wordsets
int8_t group, idx;
   servoRight.attach(9);
  // setup PC serial port
  pcSerial.begin(9600);
bridge:
  // bridge mode?
  int mode = easyvr.bridgeRequested(pcSerial);
  switch (mode)
  case EasyVR::BRIDGE_NONE:
    // setup EasyVR serial port
    port.begin(9600);
    // run normally
    pcSerial.println(F("Bridge not requested, run normally"));
    pcSerial.println(F("---"));
  case EasyVR::BRIDGE_NORMAL:
    // setup EasyVR serial port (low speed)
    port.begin(9600);
    // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR)
    easyvr.bridgeLoop(pcSerial);
    // resume normally if aborted
    pcSerial.println(F("Bridge connection aborted"));
  case EasyVR::BRIDGE_BOOT:
    // setup EasyVR serial port (high speed)
    port.begin(115200);
    pcSerial.end();
    pcSerial.begin(115200);
  // initialize EasyVR
  while (!easyvr.detect())
    pcSerial.println(F("EasyVR not detected!"));
    for (int i = 0; i < 10; ++i)
      if (pcSerial.read() == '?')
        goto bridge;
      delay(100);
  pcSerial.print(F("EasyVR detected, version "));
  pcSerial.print(easyvr.getID());
  if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3)
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // Shield 2.0 LED off
  if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR)
    pcSerial.print(F(" = VRbot module"));
  else if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR2)
    pcSerial.print(F(" = EasyVR module"));
  else if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3)
    pcSerial.print(F(" = EasyVR 2 module"));
    pcSerial.print(F(" = EasyVR 3 module"));
  pcSerial.print(F(", FW Rev."));
  pcSerial.println(easyvr.getID() & 7);
  easyvr.setDelay(0); // speed-up replies
  easyvr.setTimeout(5);
  easyvr.setLanguage(4); //<-- same language set on EasyVR Commander when code was generated
  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
  if (group < 0) // SI wordset/grammar
    pcSerial.print("Say a word in Wordset ");
    pcSerial.println(-group);
    easyvr.recognizeWord(-group);
  else // SD group
    pcSerial.print("Say a command in Group ");
    pcSerial.println(group);
    easyvr.recognizeCommand(group);
  do
    // allows Commander to request bridge on Zero (may interfere with user protocol)
      setup();
      return;
    // <<-- can do some processing here, while the module is busy
  while (!easyvr.hasFinished());
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
  idx = easyvr.getWord();
  if (idx == 0 && group == EasyVR::TRIGGER)
    // beep
    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
    // print debug message
    pcSerial.println("Word: ROBOT");
    // write your action code here
     group = SET_1; //<-- jump to another group or wordset
    return;
  else if (idx >= 0)
    // beep
    uint8_t flags = 0, num = 0;
    char name[32];
    pcSerial.print("Word: ");
    pcSerial.print(idx);
    if (easyvr.dumpGrammar(-group, flags, num))
      for (uint8_t pos = 0; pos < num; ++pos)
        if (!easyvr.getNextWordLabel(name))
        if (pos != idx)
          continue;
        pcSerial.print(F(" = "));
        pcSerial.println(name);
    // perform some action
    action();
    return;
  idx = easyvr.getCommand();
  if (idx >= 0)
    // beep
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    pcSerial.print("Command: ");
    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
      pcSerial.print(" = ");
      pcSerial.println();
    action();
  else // errors or timeout
    if (easyvr.isTimeout())
      pcSerial.println("Timed out, try again...");
    int16_t err = easyvr.getError();
    if (err >= 0)
      pcSerial.print("Error ");
      pcSerial.println(err, HEX);
void action()
  switch (group)
  case GROUP_0:
    switch (idx)
    case G0_HOLA:
       group =SET_1;
  case GROUP_1:
    switch (idx)
    case G1_GO:
      // group = GROUP_X\SET_X; <-- or jump to another group or wordset for composite commands
    case G1_BACK:
    case G1_STOP:
    case G1_RIGH:
    case G1_LEFT:
    case G1_MOVE:
  case SET_1:
    switch (idx)
    case S1_ACTION:
           do
              sensorUltra();
              if  (sensor_obstaculo[0] ==0)
                    forward();
                   stopRobot();
         if (idx == 6 && group == SET_1)
    case S1_TURN:
    case S1_RUN:
    case S1_LOOK:
    case S1_ATTACK:
    case S1_STOP:
    case S1_HELLO:
  case SET_2:
    switch (idx)
    case S2_LEFT:
    case S2_RIGHT:
    case S2_UP:
    case S2_DOWN:
    case S2_FORWARD:
    case S2_BACKWARD:
  case SET_3:
    switch (idx)
    case S3_ZERO:
    case S3_ONE:
    case S3_TWO:
    case S3_THREE:
    case S3_FOUR:
    case S3_FIVE:
    case S3_SIX:
    case S3_SEVEN:
    case S3_EIGHT:
    case S3_NINE:
    case S3_TEN:
void sensorUltra() {
    unsigned int distancia_medida = 0;
    // Mirar la distancia detectada en los 3 sensores
    for (uint8_t i = 0; i < SONAR_NUM; i++)
      sensor_obstaculo[i] = 0;
      // "distancia_medida" devolverá el valor 0 (NO_ECHO) si no hay retorno del ping enviado (ej: fuera del rango de distancia que puede medir)
      distancia_medida = sonar.ping_cm();
       Serial.print(distancia_medida);
       Serial.println("cm");
      if ((distancia_medida != NO_ECHO) && (distancia_medida < MIN_DISTANCIA))
        sensor_obstaculo[i] = 1;
      // Hay que dejar un poco de tiempo entre pings (29 ms seria el límite más bajo)
      delay(50);
void forward() {
  servoRight.write(0);
void stopRobot() {
  servoRight.write(1530);   //Para 1530 no se observa movimiento
Lo primero que debiste hacer es practicar con Easy VR logrando que reconozca comandos y que los presente en el monitor Serie.
Luego agregar el control a un robot es una tarea muy simple.
Supongo que de los ejemplos de Easy Vr has hecho gran parte de esto.
Vuelve a lo básico, como te digo, comando y reconocimiento correcto y visualización por Monitor Serie.
Luego regresa a la interfaz con los motores, sensores, etc.
No olvides prescindir de delay()
Agrego a lo que te señala @Surbyte que usar SoftwareSerial en un Mega es completamente innecesario porque tiene 4 puertos serie hardware.
Comenta o elimina el siguiente bloque de código que no lo necesitas a menos que cambies de micro
#endif
#else
#endif
y agrega
#define port SERIAL_PORT_HARDWARE1
o directamente
#define port Serial1
#define pcSerial Serial
El Serial1 utiliza los pines 19 (RX) y 18 (TX).
Saludos
Consegui solucionar el problema, muchas gracias a los dos por responder, mirare lo que me comentasteis.
Una ultima cosa aprovechando este tema, https://www.amazon.es/diámetro-redondo-interna-altavoz-Arduino/dp/B073TSC7RW/ref=asc_df_B073TSC7RW/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=469782154207&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=827795873019646651&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047040&hvtargid=pla-386019813494&psc=1, seria un buen altavoz para easy vr?
Saludos
Si, considero que va perfectamente.
Saludos
La hoja de datos del Easy VR dice en su página 8
Entonces un parlante de 8 ohms como el que indicas deberia ir bien.
y además en la página 14 dice
