Robot evita ostacoli
Ciao a tutti !
sono riuscito a completare il mio robot evita ostacoli, per lo meno fino a quando il robot non si è andato a schiantare !!
qui posto il video per farvi capire meglio, comunque se arriva in obliquo su una superficie piatta non si ferma, al 99% il sensore non riceve il segnale di ritorno o sbaglio ??
se avete qualche suggerimento, ad esempio modifiche o aggiungere qualcosa fatemi sapere !
Questo è il video: http://youtu.be/xtC4MWY_Sqg
questo è il codice:
#include <Servo.h>
const byte MOTOR_in1 = 11;      // ingresso in1 - motore DX
const byte MOTOR_in2 = 10;      // ingresso in2 - motore DX
const byte MOTOR_in3 = 9;       // ingresso in3 - motore SX
const byte MOTOR_in4 = 6;       // ingresso in4 - motore SX
const byte pin_segnale = 8; // pin sensore collegato ad arduino
const byte led1 = 13;
const byte led2 = 12;
const byte decelera = 0;
unsigned long leftDistance;
unsigned long rightDistance;
unsigned long frontDistance;
Servo servo;
  servo.attach(2);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_in1, OUTPUT);       // imposta i pin digitali come output
  pinMode(MOTOR_in2, OUTPUT);       // imposta i pin digitali come output
  pinMode(MOTOR_in3, OUTPUT);       // imposta i pin digitali come output
  pinMode(MOTOR_in4, OUTPUT);       // imposta i pin digitali come output
  servo.write(85);
  frontDistance = Srf(pin_segnale);
  if (frontDistance>=30)
    Forward();
    Arrest();
    if (frontDistance<=30)
    compareDistance();
void compareDistance()
  servo.write(0);
  rightDistance = Srf(pin_segnale);
  servo.write(175);
  delay(700);
  leftDistance = Srf(pin_segnale);
  servo.write(85);
  delay(100);
  if (rightDistance<=25 && leftDistance<=25)
    Backward();
    delay(1050);
    Arrest();
   FreeRoad();
void FreeRoad()
  if (leftDistance>rightDistance)
    Turnleft();
    Turnright(); //turn 180 degrees
 void Forward() {
  digitalWrite(MOTOR_in1, LOW);   // in1
  digitalWrite(MOTOR_in2, HIGH);  // in2
  digitalWrite(MOTOR_in3, LOW);   // in1
  digitalWrite(MOTOR_in4, HIGH);
  //analogWrite(enablePinA, 255);
  //analogWrite(enablePinB, 255);
 void Backward() {
  digitalWrite(MOTOR_in1, HIGH);   // in1
  digitalWrite(MOTOR_in2, LOW);  // in2
 void Arrest() {
  digitalWrite(MOTOR_in4, LOW);
 void Turnleft() {
  delay(1200);
  //delay(500);
  //analogWrite(enablePinB, 0);
 void Turnright() {
  delay(1200);
  //delay(500);
  //analogWrite(enablePinA, 0);
 unsigned long Srf(byte pin) {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pin, LOW);      // viene posto a LOW pin, per 2 microsecondi prima di inviare un breve impulso di trigger
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pin, HIGH);     // invia un impulso di trigger
  delayMicroseconds(10);               // di 10 microsecondi
  digitalWrite(pin, LOW);      // pone il pin al LOW in attesa che l'impulso torni indietro
  pinMode(pin, INPUT);
  unsigned long durata = pulseIn(pin, HIGH); // legge l'eco dell'impulso emesso in microsecondi
  unsigned long distanza = durata/60;                // divide la durata per 58 per ottenere la distanza in cm
  Serial.println(distanza);            // stampa sul Serial Monitor il valore della distanza
  return distanza;
è possibile che l’inclinazione non faccia rimbalzare il suono al sensore. Più sei perperndicolare e migliore è la lettura.
Potresti aggiungere dei sensori di prossimita' lungo il perimetro. Gli ultrasuoni hanno difficolta' a vedere oggetti con superfici inclinate e non vedono per niente le stoffe e altre cose cha fanno passare le onde sonore. I sensori ad infrarossi potrebbero risolvere il problema.
