Robot Octagon
ciao a tutti mi sono appena iscritto nel nuovo forum arduino volevo farvi vedere il mio primo robot fatto con arduino il robot lavora con un range sensor oppure comandato via seriale con il pc (comandarlo via tastiera) io ho usato i moduli WPM di DFROBOT per la comunicazione seriale e ho fatto un breve tutorials di come programmarli che lo trovate qui: http://www.gioblu.com/tutorials/comunicazione/197-wireless-programming-module-for-arduino
ECCO I VIDEO DEL ROBOT :
1 - http://www.youtube.com/watch?v=gBSJ8aBEEi0
2 - http://www.youtube.com/watch?v=9ToZNYYD8xM
SCUSATE per la bassa qualità del video
ho fatto un tutorials di come costrurilo se vi interessa e lo postato qui:
http://www.gioblu.com/tutorials/robotica/200-robot-octagon
SPERO VI SIA UTILE CIAO A TUTTI
ArDuINo RuLez!!
ECCO IL CODICE:
#include "Servo"
#include "URMSerial.h"
Servo sservo; // Servo sinistro
Servo dservo; // Servo destro
Servo uservo; // Servo centrale Range Scanner
int ang=0;
int angolomax=0;
int distmax=0;
int value=100;
int ind=0;
int rotazione=0;
// Definizione delle misure
#define DISTANCE 1
#define TEMPERATURE 2
#define ERROR 3
#define NOTREADY 4
//angolo di riposo dei servi delle ruote
#define RIPOSOS 90
#define RIPOSOD 90
// inizializza l'oggetto della libreria urm del sensore ultrasuoni
URMSerial urm;
const int buttonPin = 2; // pin del bottone
int buttonPushCounter = 0; //contatore di quante volte è schiacciato il bottone
int buttonState = 0; // stato bottone
int lastButtonState = 0; // previous stato bottone
Serial.begin(57600); // Imposta il baud rate a 9600
urm.begin(6,7,9600); // RX Pin, TX Pin, Baud Rate
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
sservo.attach(10); // Attacca il servo sinistro al pin 10
dservo.attach(9); // Attacca il servo destro al pin 9
uservo.attach(3); // Attacca il servo degli ultrasuoni al pin 3
uservo.write(90); // metti il servo degli ultrasuoni dritto
sservo.write(RIPOSOS); // ferma il robot
dservo.write(RIPOSOD); // ferma il robo
delay(200);
int val;
val=analogRead(0); //Sensore Termoresistenza
Serial.print("Quantità Luce ");
Serial.println(val,DEC);//Stampa Valore Termoresistenza
delay(100);
if ( val > 890)
digitalWrite(13, HIGH);
else if ( val < 600)
digitalWrite(13, LOW);
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// buttonState è diverso di lastButtonState
if (buttonState != lastButtonState) {
// se buttonState e on
if (buttonState == HIGH) {
//conta qualche volte
buttonPushCounter++;
//lastButtonState è uguale a buttonState
lastButtonState = buttonState;
// se buttonPushCounter è = a 0
if (buttonPushCounter == 0){
tasti();
if(buttonPushCounter == 1){
dservo.write(RIPOSOD); // ferma il robot
sservo.write(RIPOSOS + 90); // fai andare il robot dritto
dservo.write(RIPOSOD - 90); // fai andare il robot dritto
// Richiedi la distanza al sensore ad ultrasuoni
urm.requestMeasurement(DISTANCE);
delay(50); // attendi allineamento dei servi
if(urm.hasReading())
switch(urm.getMeasurement(value)) // Verifica che il valore letto sia una distanza
case DISTANCE: // Ulteriore verifica che sia una distanza
if (value>0 & value<30) // se il valore e' < 20 cm stiamo per sbatter
angolomax=0; // imposta l'angolo di migliore uscita a zero
distmax=0; // imposta la distanza di uscita migliore a zero
uservo.write(5); // sposta il servo degli ultrasuoni a destra
sservo.write(RIPOSOS); // ferma il servo in posizione di riposo
dservo.write(RIPOSOD); // ferma il servo in posizione di riposo
for (ang=0; ang<=9; ang++) // fai un ciclo per controllare dove sono gli ostacoli
uservo.write(ang*20); // imposta il servo degli ultrasuoni sul valore assunto da ang
urm.requestMeasurement(DISTANCE); //richiedi una nuova lettura della distanza
delay(50); //attendi allineamento servo ultrasuoni
if(urm.hasReading()) // verifica se ha letto
if (value > distmax) // verifica che la distanza letta sia maggiore del max
angolomax=ang*20; // se e' maggiore del max imposta il nuovo angolo max e
distmax=value; // la nuova distanza max
} //end if (value > distmax)
} // end switch interno
} // end if(urm.hasReading())
} //end for (ang=0; ang<180; ang +=5)
uservo.write(90); //rimetti il servo degli ultrasuoni dritto
// scrivi sulla seriale il max valore e il max angolo rilevati
Serial.print("Angolo max \t");
Serial.println(angolomax);
//imposta i servi sull'angolo di max distanza per non toccare l'ostacolo
if (angolomax > 180)
angolomax=180;
if (angolomax < 0)
angolomax=0;
rotazione=abs(angolomax-90); //serve per far durare di piu la rotazione
// scrivi un po' di valori di controllo nel serial monitor
Serial.print("Angolo inviato ai servi \t");
Serial.println(RIPOSOS+angolomax-90);
Serial.print("Valore di rotazione \t");
Serial.println(rotazione / 5);
// fai andare i servi verso l'angolo di max distanza
for (ind=1; ind < rotazione/5; ind+=1)
sservo.write(RIPOSOS+angolomax-90);
dservo.write(RIPOSOD+angolomax-90);
delay (40); // attendi allineamento servi
} // end for (ind=1; ind < rotazione / 9; ind+=1)
} // end if (value 0)
} // end switch esterno
} // end if(urm.hasReading()) esterno
} // end else Robot Seriale
} //end loop
char a;
long previousMillis = 0;
long interval = 600;
long intervall = 400;
void tasti()
if(Serial.available() > 0){
a = Serial.read();
switch(a){
case 'w':
previousMillis = millis();
while(millis() - previousMillis < interval ) {
Serial.println("avanti");
for( int throttle = 0.0001; throttle < 91; throttle++) {
sservo.write(RIPOSOS + 90 + throttle); // fai andare il robot dritto
dservo.write(RIPOSOD - 90 + throttle); // fai andare il robot dritto
case 's':
while(millis() - previousMillis < interval) {
Serial.println("indietro");
sservo.write(RIPOSOS - 90); // fai andare il robot indietro
dservo.write(RIPOSOD + 90); // fai andare il robot indietro
case 'd':
while(millis() - previousMillis < interval - intervall) {
Serial.println("destra");
sservo.write(RIPOSOS - 90); // fai andare il robot a destra
dservo.write(RIPOSOD - 90); // fai andare il robot a destra
case 'a':
Serial.println("sinistra");
sservo.write(RIPOSOS + 90); // fai andare il robot a sinistra
dservo.write(RIPOSOD + 90); // fai andare il robot a sinistra
case 'c':
while(a != 'v') {
//Serial.println("avanti tutta");
a = Serial.read();
sservo.write(RIPOSOS + 90); // fai andare il robot avanti continuo
dservo.write(RIPOSOD - 90); // fai andare il robot avanti continuo
