Bonjour,
Je travaille sur un projet visant à utiliser le pyduino. Pour cela je travaille en premier temps avec une carte Arduino méga avant d'utiliser la Pcduino v2. Le projet est un robot. Equipé de deux roues motrices, quelques leds, deux servomoteurs et d'une caméra, je dois contrôler à distance avec deux joystick les roues motrices, la direction du robot et les deux servos moteurs sur lesquels sont placés la caméra. J'ai tout les codes qu'il me faut au niveau des joystick (l'un contrôle la direction du robot et l'autre les servos), des moteurs, des leds. Pas besoins de code pour la caméra, elle ne passe pas par l'arduino (elle a sont propre emetteur, récepteur et écran). Le truc c'est que maintenant je dois pouvoir contrôler mon robot à distance (étant donné que les joystick sont encore reliés par un fils, le robot ne va pas bien loin!). Comment contrôler servos, leds, moteurs à distances? En wifi mais pas pratique pour l'extérieur! Y-a-t-il d'autres moyens? Comment fair? Je n'ai jamais réalisé cela! Après quand je passerai en pyduino, je penserais prendre le wifi (intégré dans la carte) plus un autre système mais je ne sais pas quoi.
Merci pour vos réponses.
