robots télécommander par nunchuk wii
bonjour,
J’ai pour projet de faire un robot motoriser avec 2 moteur DC que je voudrais commander à l’aide du joystick d’un nunchuk de wii j’ai n’est pas rencontré de problèmes pour la partie branchement ni pour la récupération des informations du Nunchuck mais plutôt sur la partie commande moteur voilà ce que j’ai fais :
c’est la partie qui me semble fausse:
  int moteur_1 = 5 ;
  int moteur_2 = 6 ;
   int moteur_1_inverse = 7 ;
  int moteur_2_inverse = 8 ;
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT); //initialisation
if (joy_x_axis() > 0) {
  digitalWrite(5,);
} else if (joy_x_axis() < 128) {
  digitalWrite(6,);
if (joy_y_axis() > 0) {
  digitalWrite(5,);
  digitalWrite(6,);
} else if (joy_y_axis() < 128) {
  digitalWrite(7);
  digitalWrite(8);
voilà le code en entier
#include <Wire.h>
#define WII_NUNCHUK_I2C_ADDRESS 0x52	// adresse I2C du nunchuck
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission (WII_NUNCHUK_I2C_ADDRESS); // Séquence d'initialisation
  Wire.write(0xF0);
  Wire.write(0x55);
  Wire.endTransmission();
  Wire.write(0xFB);
  Wire.write(0x00);
void init_nvlle_acq() //Initialisation pour nouvelle acquisition
  Wire.beginTransmission(WII_NUNCHUK_I2C_ADDRESS);
  Wire.write (0x00);
  ///////////////////////////////////////Wire.write(0x55);
byte buffer[6]; // Buffer contenant les 6 précieux octets qui nous intéressent
byte cnt = 0; // index courant de buffer
void traitement_affichage()
  byte joy_x_axis = buffer[0]; // joystick axe x (0-255)
  byte joy_y_axis = buffer[1]; // joystick axe y (0-255)
  int accel_x_axis = buffer[2] << 2; // décale de 2 les 8 bits de l'accéléromètre axe x afin d'obtenir une valeur sur 10 bits
  int accel_y_axis = buffer[3] << 2; // décale de 2 les 8 bits de l'accéléromètre axe y afin d'obtenir une valeur sur 10 bits
  int accel_z_axis = buffer[4] << 2; // décale de 2 les 8 bits de l'accéléromètre axe z afin d'obtenir une valeur sur 10 bits
  byte z_button = 0; // bouton Z
  byte c_button = 0; // bouton c
 if ((buffer[5] >> 0) & 1)
    z_button = 1;
  if ((buffer[5] >> 1) & 1)
    c_button = 1;
  if ((buffer[5] >> 2) & 1)
    accel_x_axis += 1;
  if ((buffer[5] >> 3) & 1)
    accel_x_axis += 2;
  if ((buffer[5] >> 4) & 1)
    accel_y_axis += 1;
  if ((buffer[5] >> 5) & 1)
    accel_y_axis += 2;
  if ((buffer[5] >> 6) & 1)
    accel_z_axis += 1;
  if ((buffer[5] >> 7) & 1)
    accel_z_axis += 2;
 Serial.print (joy_x_axis, DEC);
  Serial.print ("\t");
  Serial.print (joy_y_axis, DEC);
  Serial.print (accel_x_axis, DEC);
  Serial.print (accel_y_axis, DEC);
  Serial.print (accel_z_axis, DEC);
  Serial.print (z_button, DEC);
  Serial.print (c_button, DEC);
  int moteur_1 = 5 ;
  int moteur_2 = 6 ;
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  digitalWrite(5,);
  digitalWrite(6,);
  digitalWrite(5,);
  digitalWrite(6,);
  digitalWrite(7);
  digitalWrite(8);
  Wire.requestFrom (WII_NUNCHUK_I2C_ADDRESS, 6);
  while (Wire.available ())
    buffer[cnt] = Wire.read();
    cnt++;
  if (cnt >= 5)
    traitement_affichage();
  cnt = 0;
  init_nvlle_acq();
  delay (100);
merci de vôtres réponse
