diciamo che un motore lo piloti con un dispositivo collegato ad un pin di arduino.
Se l'uscita è alta il motore parte e se l'uscita è bassa il motore di ferma.
Per attivare e disattivare usi digitalWrite(pin, value);
in testa al programma puoi definire una cosa del tipo:
#define MOTORE 3 // Pin che comanda il motore
#define ACCESO HIGH // Giusto per non incasinarsi con HIGH e LOW
#define SPENTO LOW
nel loop, opportunamente temporizzati metti
digitalWrite(MOTORE, ACCESO);
e
digitalWrite(MOTORE, SPENTO);
Per temporizzare puoi crearti un array dove indicare il tempo che deve trascorrere prima di cambiare lo stato del motore.
byte tempi[]={5,1,2,10,1,10};
Alla fine le due definizioni ACCESO e SPENTO potrebbero anche non servire.
Definisci una variabile globale da usare come l'indice di scorrimento dell'array dei tempi.
byte indice = 0;
Nel loop usando millis, fai una cosa del genere
if (millis() - lastMillis > tempi[indice] * 1000) {
digitalWrite(MOTORE, !digitalRead(MOTORE)); // Inverte il valore dell'uscita
indice++; // Incremento l'indice dell'array così al prossimo giro leggo il valore successivo.
lastMillis = millis(); // Resetto il riferimento per iniziare a contare il nuovo intervallo
Ho omesso un po' di cose perchè quanto ho scritto ti deve servire come spunto, perchè se dovevo scriverti proprio tutto io...
Ad es. ho omesso la definizione di lastMillis che è un unsigned long e la sua inizializzazione, il controllo per non sforare la dimensione dell'array, parti per attivare la sequenza a comando, ecc.
Spero di averti un po' inquadrato la questione, poi prova a mettere insieme tu il programma definitivo e vedi se ti capisci, in caso contrario chiedi pure.
Maurizio
