Rotar array de bytes-
Alguien sabría decirme como puedo rotar a la izquierda un Array de bytes?
En ensambler es muy sencillo pero en c/c++ no se como hacerlo. El bit de acarreo no se como desplazarlo.
Graciassss
Saludos y bienvenido.
En Referencias estan los elementos mas usados en el Arduino entre ellos Bitshift.
Si necesitas algo mas concreto plantea que necesitas hacer para poder ayudarte mejor.
Gracias max_saeta
El tema de bitshift lo tengo claro, mi intención es la siguiente.
byte array [5];
void arrayAñadeUno(){
 array = array <<1 ; // Esto no es real es posible.
 bitSet(array[5],0);
De momento lo tengo en una variable tipo long. pero necesito un byte mas.
union  sensor{
	struct {
	    uint32_t humidity : 8;
	    uint32_t temperature : 12;
	    uint32_t chanel: 2;
	    uint32_t padding: 2;
	    uint32_t randomID: 8;
	uint32_t all;
     sensor _receivedData;
    _receivedData.all = _receivedData.all << 1;
     bitSet(_receivedData.humidity, 0);
Dices que tienes un valor long pero necesitas un byte mas?
Si entendi la idea se puede hacer algo como:
void prueba(){
	uint32_t var_long = 0;
	byte 5toByte = 0;
	var_long = toma_valores();
	5toByte = var_long >>24;
	/*  5toByte Toma el valor del ultimo byte de
	var_long y asi puedes luego rotar el valor de
	var_long 8 bits a la izquierda para añardir
	mas informacion*/
Gracias de nuevo.
No es exactamente lo que quiero , aunque ya me sirve.
Ski encuentro otra solución lo publico.
