Ich würde gerne einen Rotationsencoder als scrollwheel benutzen.
jetzt wäre meine frage wie ich das realisieren kann
meinen Leonardo habe ich als keyboard eingerichtet.
wie bekomme ich den quadrature sketch dazu das er mir das er mir das als mousemove macht?
habe mich shon müde gegoogelt und irgendwie nix passendes gefunden was ich verwenden könnte und so gut bin ich noch nicht das ich mir das komplettalleine zusammen klabustern kann.
ok, eins fehlt wohl noch: Kenntnis über die verwendete Sprache, C++.
Aber da weiß ich gerade nicht wie ich da helfen könnte.
Klar, mir hilfts, wenn ich C++ lerne.....
Aber das hilft doch unserem neox666x nicht aufs Pferd, wenn ich C++ lerne.
Das Problem liegt darin das ich nur was finde das ich es als Serial print ausgeben kann und wenn ich Das aber als Mouse Scrolling machen will ich nix finde wie der befehlsablauf sein sollte.
Button Mouse steuerung hilft da nicht weiter .... und über Einbindung eines Scroll Rades findet man so gut wie gar nix drüber.....
Den oben angegebenen link hatte ich auch schon gefunden nur geht es da anscheinend auch nur über die x und y Achse.... aber keine Definition wie sich das Rad verhalten soll ....
Das scrollrad soll als "analog plunger" fungieren in meinem vpin.
Mechanischen weg als digitales Signal umsetzen. Im gleichen Maß wie das scrollrad einer Maus da dieses Software seitig vom Programm unterstützt wird.
Da wird das Mausrad um 50 Schritte nach oben "gedreht" und nach 2 Sekunden dann wieder 50 Schritte nach unten.
Das funktioniert bei mir mit einem Leonardo oder Micro ausgezeichnet.
Um zu sehen ob das funktioniert muss natürlich ein Fenster/Programm aktiv sein, wo das Drehen des Mausrades eine Auswirkung zeigt.
neox666x:
Ich hab erst angefangen mit dem arduino Kram.....
Danke für eure hilfe
Vieleicht solltest Du Dein Problem besser umreisen.
Wie mouse.move funktioniert habe ich Dir aufgezeigt. Genau so wie uxomm das macht. Wie Du Dein Eingabesignal in einen Wegstrecke umrechnest must Du programmieren.
Wenn Du mit meinen Infos nicht weiterkommst vieleicht fehlen Dir da das Basiswissen über C-Programmierung.
So hier mal das script ..... hab aber irgendwo noch ein Fehler drin......
......expected '}' at end of input.........
aber den find ich auch noch
#include <Keyboard.h>
#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS
#include <Encoder.h>
#include <Mouse.h>
Encoder myEnc(A0, A1);
// Variables will change:
long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
// Distance to scroll
long scrollDistance = 0;
int sensitivity = 1;
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 300; // interval at which to blink (milliseconds)
// Number of buttons to handle
const int buttonsCount = 12;
// Arduino PINs to use
const int pins[buttonsCount] = {
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11
// Keys to send (order has to match the pins array)
const byte keys[buttonsCount] = {
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
27,
72,
73,
74,
75
bool status[buttonsCount] = {HIGH};
for (int i = 0; i < buttonsCount; ++i)
pinMode(pins[i], INPUT);
Keyboard.begin();
//Serial.begin(9600);
//Serial.println("Basic NoInterrupts Test:");
// Mouse on/off
// pinMode(4, INPUT);
// digitalWrite(4, HIGH);
long position = -999;
for (int i = 0; i < buttonsCount; ++i) {
const int pinStatus = digitalRead(pins[i]);
if (pinStatus != status[i]) {
status[i] = pinStatus;
if (pinStatus == LOW) {
Keyboard.press(keys[i]);
Keyboard.release(keys[i]);
long newPos = myEnc.read();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// Last interval time
//Serial.println("Interval reached");
//Serial.println(scrollDistance);
scrollDistance = newPos;
// Send scroll distance to computer
scrollDistance = scrollDistance * sensitivity;
// Scroll mouse if connected
// if(digitalRead(4) == HIGH)
Mouse.begin();
Mouse.move(0,0, scrollDistance);
} else
Mouse.end();
// Reset scroll position
myEnc.write(0);
Es fehlt ein Teil des Sketches oder die letzte Klammer.
Du kannst die Pins 0 und 1 nicht als Eingänge verwenden wenn Du auch die serielle Schnittstelle verwenden möchtest.
Du mußt sicherstellen daß der Wert des Skrollrades nicht über 255 geht da ansonsten Schritte verlorengehen.
Es ist nicht sinvoll dauerdn Mouse.begin und Mouse.end zu machen.
long previousMillis = 0; muß "unsigned long" Variable sein.
