@StefanL38, die klasse war nur als Test, um zu sehen, ob es was ändert. Tat es aber nicht. Ich habe unten nun den alten code den ich hatte eingefügt. Aber auch da, der Rotary teil ist eins zu eins dem Beispiel entnommen.
@dsebastian Ich verwende den Pagebuffer da der Fullframebuffer eingies mehr an RAM zieht. Mit FullframBuffer komme ich auf dem nano an die Limits, aber mit Pagebuffer verbrauche ich nur um die 50 %.
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_2_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // All Boards without Reset of the Display
#include "SparkFunHTU21D.h"
//Disp: 0x3C
//Temp: 0x40
HTU21D sensor;
int relais_fan = 6;
int relais_heater_1 = 7;
int relais_heater_2 = 8;
#include "NewEncoder.h"
#define rot_sw 2
#define rot_dt 3
#define rot_clk 4
//int rot_sw = 5;
//int rot_dt = 6;
//int rot_clk = 7;
NewEncoder encoder(2, 3, -20, 20, 0, FULL_PULSE);
int16_t prevEncoderValue;
#define fan_frame_1_width 40
#define fan_frame_1_height 40
static const unsigned char fan_frame_1[] U8X8_PROGMEM = {
0x23, 0x64, 0x65, 0x66, 0x69, 0x6E, 0x65, 0x20, 0x46, 0x61, 0x6E, 0x31, 0x53, 0x70, 0x72, 0x69,
0x74, 0x65, 0x5F, 0x77, 0x69, 0x64, 0x74, 0x68, 0x20, 0x34, 0x30, 0x0A, 0x23, 0x64, 0x65, 0x66,
0x69, 0x6E, 0x65, 0x20, 0x46, 0x61, 0x6E, 0x31, 0x53, 0x70, 0x72, 0x69, 0x74, 0x65, 0x5F, 0x68,
0x65, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x20, 0x34, 0x30, 0x0A, 0x73, 0x74, 0x61, 0x74, 0x69, 0x63, 0x20,
0x75, 0x6E, 0x73, 0x69, 0x67, 0x6E, 0x65, 0x64, 0x20, 0x73, 0x68, 0x6F, 0x72, 0x74, 0x20, 0x46,
0x61, 0x6E, 0x31, 0x53, 0x70, 0x72, 0x69, 0x74, 0x65, 0x5F, 0x62, 0x69, 0x74, 0x73, 0x5B, 0x5D,
0x20, 0x3D, 0x20, 0x7B, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A,
0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x33, 0x66, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x63, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x38, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x66, 0x66, 0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x31, 0x63, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x33, 0x63, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x37, 0x66, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x33, 0x66, 0x66, 0x38, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x66, 0x65, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x31, 0x66, 0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x31, 0x66, 0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x66,
0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x33, 0x66,
0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x37, 0x66, 0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x33,
0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30,
0x78, 0x66, 0x66, 0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x31, 0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x63, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x66, 0x39, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x66, 0x66, 0x63, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x37, 0x62, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x38, 0x30,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x33, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x33, 0x66, 0x65, 0x37,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x63, 0x30, 0x30,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x65, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66,
0x66, 0x66, 0x63, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30,
0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x64, 0x65, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30,
0x30, 0x30, 0x33, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66,
0x66, 0x39, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20,
0x30, 0x78, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x63, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x66, 0x65, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x37, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x63, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x37, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x38, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x38, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x30, 0x31,
0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x63, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x65, 0x30, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x37, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x65, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x63, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x66, 0x66, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x38, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x38, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20,
0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x63, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x20, 0x7D, 0x3B,
0x0A
#define fan_frame_2_width 40
#define fan_frame_2_height 40
static const unsigned char fan_frame_2[] U8X8_PROGMEM = {
0x23, 0x64, 0x65, 0x66, 0x69, 0x6E, 0x65, 0x20, 0x46, 0x61, 0x6E, 0x32, 0x53, 0x70, 0x72, 0x69,
0x69, 0x6E, 0x65, 0x20, 0x46, 0x61, 0x6E, 0x32, 0x53, 0x70, 0x72, 0x69, 0x74, 0x65, 0x5F, 0x68,
0x61, 0x6E, 0x32, 0x53, 0x70, 0x72, 0x69, 0x74, 0x65, 0x5F, 0x62, 0x69, 0x74, 0x73, 0x5B, 0x5D,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x63, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A,
0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x63, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78,
0x65, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x66, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x30,
0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x65, 0x30,
0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x65, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30,
0x30, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x65, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66,
0x30, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x66, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30,
0x78, 0x63, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x38, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x66, 0x66, 0x63, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x65, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30,
0x78, 0x30, 0x30, 0x31, 0x66, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x65, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x33, 0x66,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x65, 0x34,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x33, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x63,
0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x32, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x63, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30,
0x30, 0x37, 0x66, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66,
0x66, 0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x66, 0x37, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30,
0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30,
0x31, 0x66, 0x33, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20,
0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x38, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x33, 0x66, 0x31, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x66, 0x66, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x37, 0x66, 0x65, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20,
0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x66, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x66, 0x66,
0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x66, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x66, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x66, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78,
0x30, 0x37, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x0A, 0x20, 0x20,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x66, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x37, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C,
0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x33, 0x66, 0x30, 0x2C,
0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x31, 0x66, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30,
0x33, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x2C, 0x20, 0x30, 0x78, 0x30, 0x30,
0x0A
u8g2.begin();
u8g2.setFontPosTop();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB10_tr);
sensor.begin();
pinMode(relais_fan, OUTPUT);
NewEncoder::EncoderState state;
Serial.println("Starting");
if (!encoder.begin()) {
Serial.println("Encoder Failed to Start. Check pin assignments and available interrupts. Aborting.");
while (1) {
yield();
encoder.getState(state);
Serial.print("Encoder Successfully Started at value = ");
prevEncoderValue = state.currentValue;
Serial.println(prevEncoderValue);
//Serial.println(Temp());
float hum = sensor.readHumidity();
char hum_char[8];
dtostrf(hum, -6, 2, hum_char);
float temp = sensor.readTemperature();
char temp_char[8];
dtostrf(temp, -6, 2, temp_char);
int16_t currentValue;
NewEncoder::EncoderState currentEncoderState;
if (encoder.getState(currentEncoderState)) {
Serial.print("Encoder: ");
currentValue = currentEncoderState.currentValue;
if (currentValue != prevEncoderValue) {
Serial.println(currentValue);
prevEncoderValue = currentValue;
} else
switch (currentEncoderState.currentClick) {
case NewEncoder::UpClick:
Serial.println("at upper limit.");
case NewEncoder::DownClick:
Serial.println("at lower limit.");
default:
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setCursor(0, 0);
u8g2.println("Hum: " + String(hum_char));
u8g2.setCursor(0, u8g2.getMaxCharHeight());
u8g2.println("Temp: " + String(temp_char));
u8g2.setCursor(0, u8g2.getMaxCharHeight() * 2);
} while ( u8g2.nextPage() );
//delay(1000);
//drawLogo();
void drawLogo() {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.drawXBMP(0, 0, fan_frame_1_width, fan_frame_1_height, fan_frame_1);
