Rotina de auto ajuste
Preciso criar uma rotina via software para ajuste automático de rpm medidos por um sensor óptico para comandar um motor via pino pwm do arduino mega 2560. mTexto pré-formatadoeu cod esta assim por enquanto:
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <Button.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define rs 6
#define en 7
#define d4 8
#define d5 9
#define d6 10
#define d7 11
LiquidCrystal lcd = LiquidCrystal(6,7,8,9,10,11);
#define pinoSensor 2
#define btCima 22
#define btBaixo 23
#define btSeta 24
#define btReseta 25
#define ledVd 29
#define ledVm 28
#define ledAm 30
#define ledAz 31
#define sA  44
#define sB  45
#define velMotor 46
#define linha1 A0
#define linha2 A1
#define linha3 A2
#define linha4 A3
#define coluna1 A4
#define coluna2 A5
#define coluna3 A6
#define coluna4 A7
const byte nL=4;
const byte nC=4;
byte pinL[nL]={linha1, linha2, linha3, linha4};
byte pinC[nC]={coluna1, coluna2, coluna3, coluna4};
char teclas[nL][nC]=
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
Keypad teclado=Keypad(makeKeymap(teclas),pinL,pinC,nL,nC);
Button nav_Cima=Button(btCima, BUTTON_PULLUP_INTERNAL, true, 5);
Button nav_Baixo=Button(btBaixo, BUTTON_PULLUP_INTERNAL, true, 5);
Button nav_Seta=Button(btSeta, BUTTON_PULLUP_INTERNAL, true, 5);
Button nav_Reseta=Button(btReseta, BUTTON_PULLUP_INTERNAL, true, 5);
void mudaMenu();
void nMenus();
String msg0;
String msgA;
String msgB;
String msgC;
String msgD;
String msgE;
volatile unsigned long pulsos;
unsigned long marca;
unsigned int pulsos_por_volta = 8;
int rpm;
int menu=0;
bool atualizarMenu=true;
bool leTeclado1=false;
bool leTeclado2=false;
bool permiteNavegar=true;
char valorTemp[4]="___";
long valor=-1;
bool sentido=true;
bool ligado=false;
byte vel=127;
void setup(){
  msg0="Menu CCM";
  msgA="1. Ligar motor";
  msgB="2. Sentido B";
  msgC="3. Setar vel.";
  msgD="4. Rpm";
  msgE="5. Mdo. Auto.";
  pinMode(pinoSensor, INPUT_PULLUP);
  pinMode(velMotor,OUTPUT);
  pinMode(sA, OUTPUT);
  pinMode(sB, OUTPUT);
  pinMode(ledVd, OUTPUT);
  pinMode(ledVm, OUTPUT);
  pinMode(ledAm, OUTPUT);
  pinMode(ledAz, OUTPUT);
  digitalWrite(sA, 1);
  digitalWrite(sB, 0);
  analogWrite(velMotor,0);
  digitalWrite(ledVd,0);
  digitalWrite(ledVm,1);
  digitalWrite(ledAm,1);
  digitalWrite(ledAz,0);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinoSensor),contaPulsos,RISING);
  lcd.begin(16,2);
  pulsos=0;
  rpm=0;
  void loop(){
    mudaMenu();
    nMenus();
 if ((millis()-marca)>1000) {
    noInterrupts(); // desligo as interrupções
    rpm=(60*1000/pulsos_por_volta)/(millis()-marca)*pulsos;
    unsigned temp=pulsos;
    pulsos=0;
    interrupts();
    if(leTeclado2){
      lcd.setCursor(12,0);
      lcd.print(rpm, DEC);
    Serial.print("RPM = ");
    Serial.println(rpm, DEC);
    Serial.println(vel);
    marca = millis();
 void contaPulsos(){
  pulsos++;
void mudaMenu(){
char lido=teclado.getKey();
if(leTeclado1){
  if(lido!=0){
    if(lido=='#'){
       for(int i=0; i<strlen(valorTemp); i++){
         if (valorTemp[i]=='_') valorTemp[i]='0';
          valor=atoi(valorTemp);
            if(valor>100){
            valor=-1;
            strncpy(valorTemp,"___",3);
            lcd.setCursor(0,1);
            lcd.print(valorTemp);
           }else{
            permiteNavegar = true;
            menu=2;
            atualizarMenu=true;
            leTeclado1=false;
            vel=map(valor, 0, 100, 0, 255);
            analogWrite(velMotor,vel);
      }else{
        if(isdigit(lido)){
          valorTemp[0]=valorTemp[1];
          valorTemp[1]=valorTemp[2];
          valorTemp[2]=lido;
          lcd.setCursor(0,1);
if(leTeclado2){
  if(lido=='A'){
        if(vel<255){
        vel++;
  if(lido=='B'){
        if(vel>0){
        vel--;
  bool cima=nav_Cima.uniquePress();
  bool baixo=nav_Baixo.uniquePress();
  bool seta=nav_Seta.uniquePress();
  bool reseta=nav_Reseta.uniquePress();
   if(cima){
    if(permiteNavegar){
      atualizarMenu=true;
      menu++;
      if(menu>4)menu=0;
    if(baixo){
    if(permiteNavegar){
      atualizarMenu=true;
      menu--;
      if(menu<0)menu=4;
    if(seta){
      switch(menu){
        case 0:
          ligado=!ligado;
          leTeclado1=false;
          leTeclado2=false;
          if(ligado){
            digitalWrite(ledVd,1);
            digitalWrite(ledVm,0);
            msgA="1.Desligar motor";
            else{
              atualizarMenu=true;
         case 1:
           sentido=!sentido;
           leTeclado1=false;
           leTeclado2=false;
             if(sentido){
              digitalWrite(sA, 0);
              digitalWrite(sB, 1);
              digitalWrite(ledAm,0);
              digitalWrite(ledAz,1);
              msgB="B. Sentido A";
              }else{
                atualizarMenu=true;
           case 2:
             leTeclado1=true;
             leTeclado2=false;
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Insira % vel:");
             lcd.setCursor(0,1);
           case 3:
             leTeclado2=true;
             leTeclado1=false;
               lcd.clear();
               lcd.setCursor(0,0);
               lcd.print("Rpm medido=");
               lcd.setCursor(0,1);
               lcd.print("Tcl A+   Tcl B-");
void nMenus(){
  switch(menu){
    case 0:
      if (atualizarMenu){
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(msg0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(msgA);
        atualizarMenu=false;
    case 1:
      if (atualizarMenu){
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(msg0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(msgB);
    case 2:
      if (atualizarMenu){
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(msg0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(msgC);
    case 3:
      if (atualizarMenu){
        //if
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(msg0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(msgD);
    case 4:
      if (atualizarMenu){
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print(msg0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(msgE);
Não entendi bem esta parte.
Como ajustar a RPM já medida?
Se ele foi medida, ela retrata um valor.
Você quer alterar este valor medido?
RV mineirin
Eu ja consigo alterar. Eu quero q o software altere dentro de um raio de atuação. Por exemplo: eu seto o rpm para 3000 e se passar de 2% para mais ou para menos ele reajuste.
