RPM
Muy buen día, tengo una duda que no puedo solucionar, apenas comienzo a entrar al maravilloso mundo del arduino, pero tengo un proyecto donde debo mandar las revoluciones por minuto a un motor de 5v, pero solo encuentro que necesito instalar aparte un componente de sensor. Pero lo que yo quiero es poderlo hacer a través del código o alguna otra opción para saber las rpm a través de los pin?
Intenta explicarte mejor porque no esta claro tu consulta.
Componente de sensor, qué es?
A través de codigo quieres leer en un pin las RPM claro, que lo harás pero con algun sensor.
Ahora explica un motor de que tipo, de cuantas RPM hablas, y que sensor pretendes usar para medirlas?
JairoAlvrz: Muy buen día, tengo una duda que no puedo solucionar, apenas comienzo a entrar al maravilloso mundo del arduino, pero tengo un proyecto donde debo mandar las revoluciones por minuto a un motor de 5v, pero solo encuentro que necesito instalar aparte un componente de sensor. Pero lo que yo quiero es poderlo hacer a través del código o alguna otra opción para saber las rpm a través de los pin?
O sea, quieres transmitirle a ese motor las RPM que quieras en cada momento, ¿no?
Saludos, Yurin reparacion de electrodomestico madrid
Yurin78: O sea, quieres transmitirle a ese motor las RPM que quieras en cada momento, ¿no?
Si amigo eso es lo que quiero, se puede hacer de alguna forma?
surbyte: Intenta explicarte mejor porque no esta claro tu consulta.
Componente de sensor, qué es? A través de codigo quieres leer en un pin las RPM claro, que lo harás pero con algun sensor.
Muchas gracias por contestar amigo, pero esa es mi duda, como cambiar las rpm en un motor, que pasos necesito llevar a cabo para lograrlo.
Como un sistema retroalimentado, ese caso:
Primero: ¿con qué planeas medir las RPM? No hablo de procesar la información, sino del método de medición. Un sensor, ¿pero de qué?
Segundo: ¿cómo pretendes controlar el motor? Esto va a depender bastante del motor en sí:
  • Corriente continua con escobillas: PWM con transistor.
  • Corriente continua sin escobillas: señal de servo en un ESC.
  • Corriente alterna: PWM con optoacoplador, transistor y triac.
Bueno, ahora algo mejor pero necesitamos saber que motor.
Tu comprendes que entregas la información por cuenta gotas?
Basta con que dijeras (y no te reto) :
Tengo un motor de tal tipo Quiero que arduino controle sus RPM, listo
El motor es de tal y tal característica y con eso te diremos que driver usar.
Y podras comenenzar.
Por eso las normas piden que quien pregunta sea y aporte el mayor número de detalles, no que tengamos que estar sacando la información por cada pregunta.
Asi que mira tu motor, y nos dices: Es de AC o DC Es de tal tension y corriente. Dice esto y lo otro
Tengo esto y aquello.
