J'ai le projet de piloter une série de projecteurs avec un bus DMX.
Ce que désire c'est créer une interface Web, communiquant les valeurs de chaque canaux via le shield Ethernet à l'ARDUINO (ça c'est pas trop le problème). Mais par la suite l'ARDUINO reconstitue la trame DMX et l'envoie sur un adaptateur ARDUINO-->DMX, pour rendre la trame compatible avec la norme.L'adaptateur je l'ai fabriqué.
Voici le problème :
Les projecteurs que je possède sont des projecteurs "didactisés". Ce sont d'anciens projets STI GE (section aujourd'hui disparue). La fréquence de réception était figé à 230400 bits/s. Les processeur utilisé était des PIC.
Chaque canal DMX est l'équivalent d'un protocole RS232 (bit de start, 8 bits de données, 2 bits de stop). J'aimerai donc utiliser la librairie ARDUINO de la RS232. Mais je n'arrive pas à trouver les fréquences maxi que l'on peut utiliser (en gros savoir si on peut utiliser un débits de 230400 bits/s).
Les fréquences données sont des fréquences pour une communication à un PC. Ce n'est pas mon cas.
Est ce que quelqu'un saurait si c'est possible ou non?
Et si c'est possible, est ce qu'il suffit de noter le débit comme suit :
Je remet ce topic en avant pour poser un autre problème pour le DMX.
L’envois de canaux (boucler sur un envois en RS232 à une vitesse de 250k bit/s de 193 canaux).
Mais, maintenant je me heurte à un autre problème.
Pour finaliser la trame, il faut que je rajoute deux bits de début de trame (un appelez “BREAK” (niveaux bas (NL0), de 88µs et un un “MAB” (niveau haut NL1)de 8µs), avant de commencer l’envois des canaux.
Voici à quoi ressemble le programme :
//Programme d'envois d'une trame complete DMX, conforme à la norme
//Utilisation d'une carte ARDUINO MEGA (d'où l'utilisation du Serial1)
//La borne 22, permet une synchronisation de début de trame pour une lecture
//à l'oscilloscope
pinMode(22,OUTPUT);//signal de synchronisation pour une visualisation à l'oscilloscope
Serial1.begin(250000,SERIAL_8N2); //configuration de la liaison série 1
//à 250kbit/s, 8 bits, Sans bit de parité et 2 bits de stop
digitalWrite(16,HIGH);//TX1 au NL1, état d'attente (MBB)
digitalWrite(22,HIGH);//début de l'impultion de synchronisation
digitalWrite(16,LOW);//Installation du BREAK(début de trame)
delayMicroseconds(88);//Attente de 88µs (là, débute les problème)
digitalWrite(16,HIGH);//Envois du MAB, pour permettre le start (NL0) des canaux
digitalWrite(22,LOW);//synchronisation de début d'envois des canaux
delayMicroseconds(8);//Attente de 8µs (là le temps est alléatoire)
for(n=0;n<=193;n++)//Boucle pour l'envois de 193canaux
Serial.write(00);//Envois d'une valeur, ici zéro, mais c'est juste pour les éssais
delay(1); //temps d'attente entre deux trame
Le problème est le suivant, à l’oscilloscope la trame donnée rend des valeur de BREAK et de MAB, aléatoire.
LEs 88µs et 8µs ne sont pas respectées.
Je penche pour un problème d’interruption utilisé par le delayMicroseconds et le Serial1, mais pas sur.
Du coup j’aimerais savoir si quelqu’un serais si on peut désactiver le Serial ou non? Enfin avoir une solution.
(Seul, l’instruction delayMicroseconds à 8µs fonctionne bien)
L'envois de canaux (boucler sur un envois en RS232 à une vitesse de 250k bit/s de 193 canaux).
Pour finaliser la trame, il faut que je rajoute deux bits de début de trame (un appelez "BREAK" (niveaux bas (NL0), de 88µs et un un "MAB" (niveau haut NL1)de 8µs), avant de commencer l'envois des canaux.
Le problème est le suivant, à l'oscilloscope la trame donnée rend des valeur de BREAK et de MAB, aléatoire.
Je penche pour un problème d'interruption utilisé par le delayMicroseconds et le Serial1, mais pas sur.
Du coup j'aimerais savoir si quelqu'un serais si on peut désactiver le Serial ou non? Enfin avoir une solution.
(Seul, l'instruction delayMicroseconds à 8µs fonctionne bien)
Merci pour la réponse.
En fait, je suis professeur et je voudrais faire un projet avec mes élèves sur le DMX.
Le dernier lien donne une très bonne interface, mais toutes faites.
Il ne me manque juste ce problème de délais en micro seconde.
Je sais qu'il existe une librairie pour le DMX. Mais je voulais essayer d'en refaire une pas trop compliqué pour que mes élèves comprenne comment fonctionne ce protocole en leur fesant recréer ces trames.
J'ai des élèves entre 16 et 18 ans. La pluspart avec des idées recu sur l'informatique industriel, adepte du "plug & play". Je veux leur montrer que c'est pas si simple. Que tout ne se résume pas à un clavier et un écran.
C'est peut être un peu vieux jeu, mais c'est une méthode qui marche.
J'ai déjà une table de mixage DMx et des projecteur, je sais comment ça fonctionne. Mais c'est l'adaptation qui m'interresse.
