Ciao, ho la necessità di avere una seriale montata su una shield Xbee per fare il debugging della scheda attraverso terminale sul pc..
Arduino è collegato ad un alimentatore (non da usb) e sopra c'è la mia xbee shield con relativo modulo xbee..
ora mentre mando i dati voglio stampare su seriale dei dati (senza usare l'USB)..
ho comprato un connettore RS232 e ho saldato 3 fili ai pin RX, TX, e GND
..ora..
posso direttamente attaccarli ad arduino e poi attaccare un cavo seriale con convertitore usb per monitorare i dati che andrò a scrivere su una softwareSerial configurata apposta? o devo usare un MAX232 per portare i V al livello giusto?
Tutto questo "ghirigori" mi servirebbe anche per altri moduli..quindi non mi è solo utile per questa configurazione..ma anche per un modulo wifi per esempio..
in pratica vorrei fare una softwareserial sui pin 2 e 3..e collegarci due fili che vanno ad un connettore seriale..per poi attacarci un cavo che va al pc sulla porta seriale...devo quindi frapporre un max?
