rs422 full duplex
no intendo piano di casa :slight_smile:
conta che la vasca tecnica oltre a contenere l'attrezzatura deve anche contenere l'eventuale acqua che scende in caso di black out ... conosco persone che hanno acquari di 1000/1500 litri :slight_smile:
vi sto facendo un corso accellerato sull'acquario di barriera :slight_smile:
astrobeed:
Il coordinatore è uno, ma anche più di uno, dei moduli Xbee in rete, serve per gestire le comunicazioni tra i moduli.
In pratica un mesh network Xbee è composto da almeno due moduli Xbee serie 2, uno è il coordinatore e l'altro un router, puoi inserire molti altri router e altri coordinatori nella rete, tutti i moduli Xbee possono parlare tra di loro e ricevere comunicazioni broadcast, cioè quello che viene trasmesso da uno arriva a tutti gli altri.
Cercando su wiki:
Ci sono tre differenti tipi di dispositivo ZigBee:
-ZigBee Coordinator (ZC): è il dispositivo più "intelligente" tra quelli disponibili, costituisce la radice di una rete ZigBee e può operare da ponte tra più reti. Ci può essere un solo Coordinator in ogni rete. Esso è inoltre in grado di memorizzare informazioni riguardo alla sua rete e può agire come deposito per le chiavi di sicurezza.
-ZigBee Router (ZR): questi dispositivi agiscono come router intermedi passando i dati da e verso altri dispositivi.
-ZigBee End Device (ZED): includono solo le funzionalità minime per dialogare con il suo nodo parente (Coordinator o Router), non possono trasmettere dati provenienti da altri dispositivi; sono i nodi che richiedono il minor quantitativo di memoria e quindi risultano spesso più economici rispetto ai ZR o ai ZC.
astrobeed:
Per il CAN ti conviene iniziare dal topic messo in evidenza sul blog di Arduino che ti avevo linkato http://arduino.cc/forum/index.php/topic,8730.0.html, li trovi anche le librerie, se opti per l'utilizzo della coppia MCP2515 (controller) e MCP2551(transceiver) praticamente hai il 95% del carico di lavoro svolto dal 2515, che in realtà è un micro preprogrammato per gestire il protocollo CAN.
Come puoi vedere nella foto del topic che ti ho linkato i due IC esistono anche in formato pdip il che ti semplifica molto la loro integrazione su una tua shield se non vuoi "combattere" con gli SMD.
provo a dargli un'occhiata anche se l'inglese lo mastico mooolto poco :frowning:
Bruschetta:
Gli Xbee consentono di utilizzare reti con più coordinatori, estendono le possibilità del protocollo Zigbee e non sono dei moduli Zigbee generici.
astrobeed:
Bruschetta:
quindi alla fine che cosa mi consiglieresti tu tra il can e zigbee (con l'utilizzo degli xbee) ... forse il can è più economico ...
Bruschetta:
Sicuramente il CAN, costa molto di meno (la coppia 2515+2551 costa circa 3.5 Euro) e hai meno problemi con il software, gli Xbee non sono semplici da gestire in modalità API (Mesh Network), poi c'è il fattore velocità di trasmissione che sugli Xbee è abbastanza limitato, banda reale 80 kbps, mentre sul CAN viaggi senza problemi a velocità altissime, non ultimo il fattore sicurezza offerto dal cavo.
ok mi hai convinto ... can ... :slight_smile: ... questa sera vedo di capire il funzionamento delle librerie ... se ho problemi mi puoi dare una mano?
grazie e ciao
