RS485 Arduino para inspeccion de 100 metros
Hola Amigos.
Espero que esten todos bien.
Bueno les cuento.
estoy realizando un proyecto en el cual consiste mover por cable equipo de inspeccion que son dos motores de 12 volt y dos servomotores, todo esto lo debo manipular osea mover con dos analogos estilo joystinck.
Anteriormente consulte en foro como hacer el funcionamiento de esto a los 100 metros, pero no entiendo muy bien como " funcionar" o integrar el rs485 a mi algoritmo. bueno tambien comentar el algoritmo tambien lo saque por varias partes hasta que me resulto...
Nose si puedan ayudarme. Se lo comparto..
#include <Servo.h>
#define enA 9
#define in1 4
#define in2 5
#define enB 10
#define in3 6
#define in4 7
int motorSpeedA = 0;
int motorSpeedB = 0;
Servo servo1;
Servo servo2;
int joyX = 4;
int joyY = 5;
int servoVal;
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
 servo1.attach(3);
 servo2.attach(11);
  int xAxis = analogRead(A0); // Read Joysticks X-axis
  int yAxis = analogRead(A1); // Read Joysticks Y-axis
  // Y-axis used for forward and backward control
  if (yAxis < 470) {
    // Set Motor A backward
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);
    // Set Motor B backward
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW);
    // Convert the declining Y-axis readings for going backward from 470 to 0 into 0 to 255 value for the PWM signal for increasing the motor speed
    motorSpeedA = map(yAxis, 470, 0, 0, 255);
    motorSpeedB = map(yAxis, 470, 0, 0, 255);
  else if (yAxis > 550) {
    // Set Motor A forward
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, HIGH);
    // Set Motor B forward
    digitalWrite(in3, LOW);
    digitalWrite(in4, HIGH);
    // Convert the increasing Y-axis readings for going forward from 550 to 1023 into 0 to 255 value for the PWM signal for increasing the motor speed
    motorSpeedA = map(yAxis, 550, 1023, 0, 255);
    motorSpeedB = map(yAxis, 550, 1023, 0, 255);
  // If joystick stays in middle the motors are not moving
  else {
    motorSpeedA = 0;
    motorSpeedB = 0;
  // X-axis used for left and right control
  if (xAxis < 470) {
    // Convert the declining X-axis readings from 470 to 0 into increasing 0 to 255 value
    int xMapped = map(xAxis, 470, 0, 0, 255);
    // Move to left - decrease left motor speed, increase right motor speed
    motorSpeedA = motorSpeedA - xMapped;
    motorSpeedB = motorSpeedB + xMapped;
    // Confine the range from 0 to 255
    if (motorSpeedA < 0) {
      motorSpeedA = 0;
    if (motorSpeedB > 255) {
      motorSpeedB = 255;
  if (xAxis > 550) {
    // Convert the increasing X-axis readings from 550 to 1023 into 0 to 255 value
    int xMapped = map(xAxis, 550, 1023, 0, 255);
    // Move right - decrease right motor speed, increase left motor speed
    motorSpeedA = motorSpeedA + xMapped;
    motorSpeedB = motorSpeedB - xMapped;
    if (motorSpeedA > 255) {
      motorSpeedA = 255;
    if (motorSpeedB < 0) {
      motorSpeedB = 0;
  // Prevent buzzing at low speeds (Adjust according to your motors. My motors couldn't start moving if PWM value was below value of 70)
  if (motorSpeedA < 70) {
    motorSpeedA = 0;
  if (motorSpeedB < 70) {
    motorSpeedB = 0;
  analogWrite(enA, motorSpeedA); // Send PWM signal to motor A
  analogWrite(enB, motorSpeedB); // Send PWM signal to motor B
  servoVal = analogRead(joyX);
  servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 0, 180);
  servo1.write(servoVal);
  servoVal = analogRead(joyY);
  servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 70, 180);
  servo2.write(servoVal);
  delay(15);
3 posts were merged into an existing topic: Arduino a 100 metros
