RS485 communication Arduino Mega
Hallo,
Ich habe zum testen der RS485 zu TTL - Bausteine ein Programm geschrieben.
Als Vorlage für die Verkabelung und dem Programm habe ich diesen Eintrag hergenommen: https://arduino-info.wikispaces.com/SoftwareSerialRS485Example
Da ich eine Arduino Mega besitze habe ich die SoftwareSerial.h Bibliothek nicht benötigt sondern habe einfach mit Serial1 gearbeitet.
Leider funktioniert es nicht. Wenn ich im Serial-Monitor eine Zahl eingebe blinkt beim zweiten Arduino zwar die LED 13 aber es kommt nichts mehr zurück.
Hier der Master Arduino Code:
#define SSerialTxControl 40   //RS485 Direction control
#define RS485Transmit    HIGH
#define RS485Receive     LOW
#define Pin13LED         13
int byteReceived;
int byteSend;
  Serial.println("YourDuino.com SoftwareSerial remote loop example");
  Serial.println("Use Serial Monitor, type in upper window, ENTER");
  pinMode(Pin13LED, OUTPUT);
  pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive);  // Init Transceiver
  Serial1.begin(4800);   // set the data rate
}//--(end setup )---
  digitalWrite(Pin13LED, HIGH);  // Show activity
  if (Serial.available()>0)
    byteReceived = Serial.read();
    digitalWrite(SSerialTxControl, HIGH);  // Enable RS485 Transmit
    Serial1.write(byteReceived);          // Send byte to Remote Arduino
    digitalWrite(Pin13LED, LOW);  // Show activity
    delay(10);
    digitalWrite(SSerialTxControl, LOW);  // Disable RS485 Transmit
  if (Serial1.available()>0)  //Look for data from other Arduino
    delay(100);
    byteReceived = Serial1.read();    // Read received byte
    Serial.println(byteReceived);        // Show on Serial Monitor
    delay(10);
}//--(end main loop )---
/*-----( Declare User-written Functions )-----*/
//NONE
//*********( THE END )***********
Und hier vom Slave-Arduino:
/* YourDuino SoftwareSerialExample1Remote
   - Used with YD_SoftwareSerialExampleRS485_1 on another Arduino
   - Remote: Receive data, loop it back...
   - Connect this unit Pins 10, 11, Gnd
   - To other unit Pins 11,10, Gnd  (Cross over)
   - Pin 3 used for RS485 direction control
   - Pin 13 LED blinks when data is received
   Questions: terry@yourduino.com
/*-----( Import needed libraries )-----*/
/*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
#define Pin13LED         13
/*-----( Declare objects )-----*/
/*-----( Declare Variables )-----*/
int byteReceived;
int byteSend;
void setup()   /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
  // Start the built-in serial port, probably to Serial Monitor
  Serial.println("SerialRemote");  // Can be ignored
  // Start the software serial port, to another device
void loop()   /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
  //Copy input data to output
    byteSend = Serial1.read();   // Read the byte
    delay(10);
    Serial1.write(byteSend); // Send the byte back
    delay(10);
    //delay(100);
  }// End If RS485SerialAvailable
//NONE
Bitte um Hilfe
LG. nitzi_1
Fotos vom Aufbau ?
Stefan
Vor dem Umschalten auf Empfang sollte ein Serial1.flush() kommen. Und das delay() rauswerfen, das nützt garnichts.
hi,
delay(10);
dieses delay muß allerdings drinbleiben, sonst tut's nicht...
gruß stefan
Anstatt des delays kannst du auch Serial.flush(); nutzen der wartet dann auch nur so lange nis der Puffer leer ist und nicht länger.
Gruß
DerDani
hi,
stimmt, inzwischen geht das, früher halt noch nicht. deshalb ist in vielen beispielcodes das delay.
gruß stefan
