Rs485
ho acquisto dei bus475 in particolare i 75176
Adesso sono alla ricerca di un tutorial ( anche in cinese) che mi orienti al loro utilizzo. sapete qualcosa??
ho cercato parecchio in rete ma non sono riuscito a trovare niente che mi aiuti a procedere.
PS: nel fra tempo mi sono costruito una basetta con degli strip cosi da provare con tutta calma la comunicazione tra gli arduino.
Vedi qui per iniziare:http://gdallaire.net/blog/?tag=rs485
albyy911:
io ti avrei consigliato dei max485 trovi molto più materiale.
comunque dovrebbe essere R a rx, D a tx, DE e RE insieme a pin 3.
poi vcc 5V, massa a massa (dicono non in comune) e A collegato all'altro A e B a B.
Io tra A e B come fine corsa (agli estremi del cavo) metto 2 resistenza da 120 ohm, non so con questi.
poi trasmetti come fosse RS232 però se trasmetti pin 3 high e se ricevi pin 3 low, o il contrario non ricordo
superlol:
Sono pin to pin compatible, praticamente lo stesso ic solo realizzati con tecnologia diversa e il 485 è più recente.
@superlol:
con i 75176 anche io uso R di fine corsa. Cmq come ha detto astrobeed sono totalmente compatibili con i MAX485 e non solo costano la metà ma sono anche meno sensibili ai disturbi.
