rtc 1302 problrma
salve seguo il forum ma non ho ancora scritto ,premetto che sono piuttosto scarso ed ho un problemino.
Devo chiudere un portone alle 22.00 e non lo so fare con l'rtc 1302 che gia' funziona (col programmino di esempio della libreria ) ,dovro' poi integrarlo con un altro programma di ricevente telecomando e pulsanti eccetera che gia' funziona.
Il problema è che non so come ottenere e raffrontare l'orario per eseguire l' if...
qualcuno puo darmi una mano
grazie
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
devi confrontare sia l'ora che i minuti. La libreria RTC ti da due valori interi, supponiamo hh e mm
Se fai il calcolo hh100+mm ottieni un numero unico più facile da confrontare.
Esempio 10:30 10
100+30 => 1030
Quindi un test del genere farà qualcosa dalla 18:20
if( hh*100+mm >= 1820)
scusami non sono pratico dei forum , ho postato la presentazione, non volevo imbottire di sciocchezze ma se capisco come si fa posto il codice
mauromasin:
Vedi il regolamento sezione 7, spiega come fare
spero di non fare un casino,come vedi ho provato diversi sistemi ,cosi funziona la lettura delle ore sulla com percui rtc1302 è a posto(a parte che guadagna 10 secondi al giorno), devo capire come attivare il relè alle 22.00 o 22.30
// Example sketch for interfacing with the DS1302 timekeeping chip.
// Copyright (c) 2009, Matt Sparks
// All rights reserved.
// http://quadpoint.org/projects/arduino-ds1302
#include <stdio.h>
#include <DS1302.h>
#include <Time.h>
#define out4 4  //definisce usato pin 4
//Time ora;
namespace {
  // Set the appropriate digital I/O pin connections. These are the pin
  // assignments for the Arduino as well for as the DS1302 chip. See the DS1302
  // datasheet:
  //   http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
  const int kCePin   = 5;  // Chip Enable
  const int kIoPin   = 6;  // Input/Output
  const int kSclkPin = 7;  // Serial Clock
  // Create a DS1302 object.
  DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
  String dayAsString(const Time::Day day) {
    switch (day) {
      case Time::kSunday:
      return "Sunday";
      case Time::kMonday:
      return "Monday";
      case Time::kTuesday:
      return "Tuesday";
      case Time::kWednesday:
      return "Wednesday";
      case Time::kThursday:
      return "Thursday";
      case Time::kFriday:
      return "Friday";
      case Time::kSaturday:
      return "Saturday";
    return "(unknown day)";
  void printTime() {
    // Get the current time and date from the chip.
   Time t = rtc.time();
    //now = rtc.now();       //TENTATIVO DI OTTENERE ORA ADESSO
    //Hmin = now.hour();     //TENTATIVO DI CREARE PARAMETRO PER IF ORARIO
    // Name the day of the week.
    const String day = dayAsString(t.day);
    //const String t = hrAsString(t.hr);
    // Format the time and date and insert into the temporary buffer.
    char buf[50];
    snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
    day.c_str(),
    t.yr, t.mon, t.date,
    t.hr, t.min, t.sec);
    // Print the formatted string to serial so we can see the time.
    Serial.println(buf);
}  // namespace
  pinMode(out4, OUTPUT);        // definisce pin 4 uscita digitale
  digitalWrite( out4,HIGH );    //definisce pin 4 alta
void avviotemporizzato()
String ora = rtc.getTimeStr();      // 1
if(ora == "22:00:00"){              // 1  se il tempo è uguale a quello segnato le 22 di default
String ora  = rtc.getTime(t.hr);    // 2
if(ora = DEC==22){                  // 2  se il tempo è uguale a quello segnato le 22 di default
  if( hh*100+mm == 2200) {
  digitalWrite(out4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(out4, HIGH);
  delay(200);}
else if(ora != DEC==22){ //altrimenti continua
// Loop and print the time every second.
  printTime();
il cancelletto non c’è grazie della pazienza
Questa non l'ho capita:
if(ora = DEC==22){
Il test si fa con doppio uguale, se usi un solo uguale è assegnazione (occhio che il C lo accetta in un test)
Qualcosa del genere (lascia perdere le String) :
{ int hh=rtc.getTime(t.hr);
  int mm=rtc.getTime(t.min);
  if( hh*100+mm >= 2200) {   // se supera le 22:00 fa qualcosa
  { digitalWrite(out4, LOW);
  { digitalWrite(out4, HIGH);
non acquisisce i comandi, problemi di librerie?
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
set_clock_relay.ino: In function 'void avviotemporizzato()':
set_clock_relay:90: error: 'class DS1302' has no member named 'getTime'
set_clock_relay:90: error: 't' was not declared in this scope
set_clock_relay:91: error: 'class DS1302' has no member named 'getTime'
set_clock_relay:95: error: expected `}' before 'else'
metti il codice aggiornato
#include <stdio.h>
#include <DS1302.h>
#include <Time.h>
//Time ora;
namespace {
  // datasheet:
    switch (day) {
      case Time::kSunday:
      return "Sunday";
      case Time::kMonday:
      return "Monday";
      return "Tuesday";
      return "Wednesday";
      return "Thursday";
      case Time::kFriday:
      return "Friday";
      return "Saturday";
  void printTime() {
    char buf[50];
    day.c_str(),
}  // namespace
  printTime();
