RTC 1307 mit DCF77 synchronisieren ...
Hallo,
ich habe eine harte Nuss zu knacken. Ich habe sowohl ein RTC 1307 als auch einen DCF77
Dekoder am Start. Was mein Ziel ist die RTC mit DCF77 zu synchronisieren.
Beide funktionieren Autak.
Ich habe diese Routine gedacht.
RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
nur was ich nicht finde ist eine beschreibung für diese Routine.
Hat jemand eine Idee wo ich fündig werde?
Oder noch besser währe ein Code Beispiel.
Grüße und Frohes Osterfest
Stefan
Habs selbst gefunden ...
Jetzt wird weiter programmiert ...
Grüße Stefan
DATE und TIME ist das Systemdatum und die Systemzeit des PC. Die werden beim Compilieren in den Sketch geschrieben und so wird die aktuelle Zeit (mit Abweichung einiger Sekunden die für das Kompilieren und Übertragen vergeehen) an den Arduino Übertragen. Dieser setzt dann die Zeit udn das Datum der RTC. Das muß aber dann bedingt gemacht werden wenn zB kontrolliert wird ob die PTC eien gültige Zeit hat (ein Flag in einem Register der RC) oder unbedingt und dann nur 1 mal. Danach muß sofort ein anderer Sketch geladen werden denn bei jedem Einschalten des Arduino's wird die (alte) Systemzeit zum Kompilierungszeitpunkt übernommen.
Grüße Uwe
