RTC che impazzisce
Ciao a tutti.
Ho un problema curioso. Praticamente l'aggeggio che devo costruire deve misurare diverse cose (tra cui la temperatura) in determinati intervalli di tempo e memorizzarli su una 24C1024. Per tenere traccia dell'ora uso un ds1307. Bene, monto provo il tutto ma a volte l'ora per qualche istante segna 0:4:40 con data casuale, oltre al fatto che a volte si blocca pure il tutto. Vi riporto il codice. Io ho l'impressione che sia un problema hardware dell'rtc, voi che ne pensate?
#include <WProgram.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <E24C1024.h>
#define ver 0.7.2
#define rx 2 //To RS232
#define tx 3 //To RS232
#define DS1307_addr 0x68 //RTC address
#define STRLEN 8
#define MIN_ADDRESS 0 //Start of external memory
#define MAX_ADDRESS 131072 // 1 device -> total amount of 128 KB
SoftwareSerial rs232=SoftwareSerial(rx,tx);
int out=13; //Sensor reading debug
int fan=12; //Turning ON or OFF fans
int i=1; //Counter used to read memory
long c=0; //Counter
unsigned long d=0;
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year, control;
int sample=6; //Used by readTemp function
int lm35=0; //Used by readTemp function
int temp=0; //Used by readTemp function
int count=0; //Used by readTemp function
int t;
int minuto;
int ora;
void setDate(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year, // 0-99
byte control) // Second square wave, pin 7
Wire.beginTransmission(DS1307_addr);
Wire.send(0);
Wire.send(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.send(decToBcd(minute));
Wire.send(decToBcd(hour));
Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.send(decToBcd(month));
Wire.send(decToBcd(year));
Wire.send(decToBcd(control));
Wire.endTransmission();
//Reading temperature. LM35 on analog pin 0
int readTemp(){
temp=0;
for(count=0;count<sample;count++)
temp+=analogRead(lm35);
delay(250);
temp/=sample;
temp=(5.0temp100.0)/1024.0;
return temp;
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Gets the date and time from the DS1307
void getDate(byte *second,byte *minute,byte *hour,byte *dayOfWeek,byte *dayOfMonth,byte *month,byte *year)
Wire.send(0); // Reset the register pointer
Wire.requestFrom(DS1307_addr, 7);// A few of these need masks because certain bits are control bits
*second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.receive());
*hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);// Need to change this if 12 hour am/pm
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
*month = bcdToDec(Wire.receive());
*year = bcdToDec(Wire.receive());
//'Setup' function
second = 00;
minute = 15;
hour = 15;
dayOfWeek = 4;
dayOfMonth = 28;
month = 1;
year = 9;
control=18; //Blinking led
Wire.begin(); //Initialize I2C bus
//setDate(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year,control);
pinMode(out,OUTPUT); //Sensor debug
pinMode(fan,OUTPUT);// Set pin 12 like a switch
pinMode(sensor,OUTPUT); //Set pin 11 like a switch
pinMode(rx,INPUT);
pinMode(tx,OUTPUT);
digitalWrite(fan,HIGH);
digitalWrite(fan,LOW);
//Main loop
getDate(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
if(( minute>=0&&minute<=20)||( minute>=30&&minute<=51))
EEPROM1024.write(c,hour);
c++;
EEPROM1024.write(c,minute);
c++;
EEPROM1024.write(c,dayOfMonth);
c++;
EEPROM1024.write(c,month);
c++;
EEPROM1024.write(c,year);
c++;
t=readTemp();
EEPROM1024.write(c,t);
c++;
digitalWrite(out,HIGH);
for(d=0; d<=3000000; d++){
Serial.print(hour,DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(minute,DEC);
Serial.print(":");
Serial.println(second,DEC);
digitalWrite(out,LOW);
if((hour==10&&minute==0)||(hour==15&&minute==0))
for(c=0;c<=MAX_ADDRESS;c++)
rs232.print(EEPROM1024.read(c),DEC);
rs232.print(";");
i++;
if(i>=7)
rs232.println();
i=1;
c=0;
Salve, non so dirti come risolvere il tuo problema ma ho usato anch'io il DS1307 e devo dire che mi ha dato dei grattacapi. Prima cosa ti consiglio di semplificare il tuo progetto testando il funzionamento di un componente per volta, almeno riesci a trovare facilmente dove sta il problema; quando l'rtc funziona correttamente, aggiungi allo schetch il sensore di temperatura, ecc. Come secondo consiglio ti dico di controllare i collegamenti dei componenti se usi una breadboard, ho perso diverse ore per colpa del quarzo che non faceva bene contatto con l'rtc e visualizzava orari sballati.
Saluti.
gia', deve essere un problema di collegamenti/disturbi anche perche' il circuito e' fatto su una millefori e saldato. Le resistenze di pull up ci sono, anche se non e' ben chiaro se si debbano mettere oppure bastano quelle interne del micro....e la cosa ancora piu' strana e' che se faccio girare solo il programma relativo all'ora non sgarra mai una volta
le resistenze di pullup vanno aggiunte, non ho mai imparato a calcolarle decentemente ma ho visto che di solito quelle che uso da 3.3k vanno bene se attacco da 1 a 4 sensori i2c.
Sì, dicono che fino a 10K va bene qualsiasi valore
