RTC DS 1302 probelma impostazione
salve, il mio problema è che in pratica il modulo anziche segnare l ora da cui indico di partire, va a fatti suoi
il mio sketch è questo
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(13, 8, 9);
void setup(){
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  rtc.setDOW(SATURDAY);        // impostazione giorno
  rtc.setTime(24,60, 60);     // impostazione ora minuti secondi
  rtc.setDate(11, 23, 2016);   // impostazione mese giorno anno (mm/gg/aa)
void loop(){
 //funzione orologio/calendario
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
  Serial.println(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
  Serial.println(rtc.getDateStr());
  delay (1000);
ma nella seriale esce:
Monday
19.01.2001
00:08:41
Monday
19.01.2001
00:08:42
Monday
19.01.2001
00:08:43
qualcuno sa come mai? come risolvo?
La batteria di backup è ben collegata e carica ?
Guglielmo
si tutto collegato
Da dove hai scaricato la libreria per il DS1302 ? Hai il link ?
Guglielmo
nel caso mi posteresti un programma breve che secondo te va bene?
Clash230:
Vedo che la libreria è corredata di un esempio per regolare l'ora e leggerla ... usa quello :slight_smile:
Guglielmo
non va, è errato
In che senso ? Che errore ti da ?
Guglielmo
ho cambiato libreria preso tutto da qui sketch compreso
https://drive.google.com/file/d/0ByKMX29rFLseTDRBTy1yWV9GaEk/view
ma ancora una volta non va
Non hai risposto alla mia domanda ...
... la libreria era giusta quella di prima e l'esempio deve andare. Che errore ti da ?
Guglielmo
pre favore lascia stare la vecchia libreria, mi controlli il programma nel link di qusta nuova? l ho caricato cosi com è ma non va, che devo fare?
// DS1302_Serial_Easy (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1302-library to
// quickly send time and date information over a serial link
// I assume you know how to connect the DS1302.
// DS1302:  CE pin    -> Arduino Digital 2
//          I/O pin   -> Arduino Digital 3
//          SCLK pin  -> Arduino Digital 4
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4);
  // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
  rtc.halt(false);
  // Setup Serial connection
  // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
  rtc.setDOW(FRIDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
  rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(6, 8, 2010);   // Set the date to August 6th, 2010
  // Send Day-of-Week
  Serial.print(rtc.getDOWStr());
  Serial.print(" ");
  // Send date
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.print(" -- ");
  // Send time
  // Wait one second before repeating :)
  delay (1000);
sto usando questo esempio sulla seriale e questo è il risultato
Seg. 02.00.2000 -- 00:00:02
Seg. 02.00.2000 -- 00:00:03
Seg. 02.00.2000 -- 00:00:00
Seg. 02.00.2000 -- 00:00:01
Seg. 02.00.2000 -- 00:00:11
numeri completamente a caso..
puo essere che il modulo rtc sia rotto ?
SE i collegamenti sono fatti come previsto dagli esempi (usando i pin che vengono indicati al loro interno), SE i fili fanno BENE contatto e SE la batteria è veramente carica ... beh, allora si, può anche essere un modulo difettoso, anche se mi sembra strano ... ::slight_smile:
Guglielmo
ma che ora é "rtc.setTime(24,60, 60); " ??
Lo sketch che mostri nel Tuo promo post non va con la libreria che nomini in #4.
L' esempio della libreria é questo:
Il secondo sketch dovrebbe andare bene per la seconda libreria.
Hai collegato il modulo RTC giusto?
Fai una foto dove si vedono bene i collegamenti.
Ciao Uwe
buongiorno,
vedo che anche altri usano il ds1302 io l'ho abbandonato sperando nel ds 1307 :slight_smile:
do il mio piccolissimo contributo, io usando le librerie in giro per la rete mi son trovato bene, anche a me succedeva l'errore nella visualizzazione dei numeri e ho risolto mettendo una resistenza da 220 sul data e una resistenza da 1k sul gnd. prova prima con tutte e due se non va prova con una e poi con l'altra resistenza. io avevo lasciato quella del gnd e la visualizzazione era corretta avevo solo il problema che non teneva la batteria (non so ancora il perchè, anche se questa è tutt'ora carica) e quindi ho optato per il ds 1307 che devo ancora testare :slight_smile:
buona giornata
ok grazie, ho provato con la 220 sul data pin e va perfettamente. grazie
di niente :wink: :wink:
