Hello! I made an alarm clock. i didnt realised i have this module and i made the clock work mechanical :)..
Here's the code:
#include <TM1637Display.h>
#include <DHT.h>
#include <toneAC.h>
#define DHTPIN 10 // Specificați pinul de conexiune al senzorului DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // Specificați tipul senzorului
#define CLK_PIN 8 // Pinul conectat la pinul CLK al afișajului
#define DIO_PIN 9 // Pinul conectat la pinul DIO al afișajului
#define BUTTON_PIN 5 // Pinul conectat la butonul pentru selectarea modului
#define BUTTON_PIN2 6 // Pinul conectat la butonul pentru afișarea umidității
#define ALARM_SET_PIN 4 // Pinul conectat la butonul pentru setarea alarmei
#define BUZZER_PIN 7 // Pinul la care este conectat buzzer-ul
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Inițializați obiectul DHT
float temperatura; // Variabila pentru temperatura
float umiditate; // Variabila pentru umiditate
const int DIN_PIN = 2;
const int DIN2_PIN = 3;
int afisare, alarma = 3000;
unsigned long previousTime = 0;
const unsigned long interval = 60000; // Intervalul de timp în milisecunde (60 de secunde)
int i = 0;
int previousHour = -1; // Ora anterioară afișată
bool alarmSet = false; // Indicator pentru alarmă setată
bool buzzerOn = false; // Indicator pentru starea buzzer-ului
TM1637Display display(CLK_PIN, DIO_PIN);
const uint8_t celsius[] = { SEG_A | SEG_B | SEG_F | SEG_G, // Symbolul de grad
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F // C
display.setBrightness(7); // Setarea luminozității afișajului (0-7)
pinMode(DIN_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(DIN2_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN2, INPUT_PULLUP);
pinMode(ALARM_SET_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); // Setează pinul buzzer-ului ca ieșire
previousTime = millis(); // Salvează timpul de pornire
dht.begin();
int value = digitalRead(DIN_PIN);
int value2 = digitalRead(DIN2_PIN);
int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
int buttonState2 = digitalRead(BUTTON_PIN2);
int alarmSetState = digitalRead(ALARM_SET_PIN);
if (alarmSetState == LOW) dmn();
else if (buttonState == LOW)
// Butonul 1 este apăsat, afișează temperatura
temperatura = dht.readTemperature(); // Citirea temperaturii
delay(250);
display.showNumberDec(temperatura, false, 2, 0);
display.setSegments(celsius, 2, 2);
else if (buttonState2 == LOW)
// Butonul 2 este apăsat, afișează umiditatea
umiditate = dht.readHumidity(); // Citirea umidității
delay(250);
display.showNumberDecEx(umiditate);
// Niciun buton nu este apăsat, afișează ora
unsigned long currentTime = millis(); // Obține timpul curent
int currentHour = i / 100; // Obține ora din valoarea i
if (((currentTime - previousTime) % 1000) / 500 == 1) display.showNumberDecEx(i, 0b01000000, true);
else display.showNumberDecEx(i, 0, true);
if (value == 0)
i++;
delay(200);
if (value2 == 0)
i += 100;
delay(200);
if (i % 100 / 10 == 6)
i = (i - i % 100) + 100;
if (currentTime - previousTime >= interval)
i++;
previousTime = currentTime;
if (i >= 2359)
i = 0;
if (alarma == i)
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
alarma = 3000;
void dmn()
int confirm;
do {
if (afisare >= 2400) afisare = 0;
display.showNumberDecEx(afisare, 0b01000000, true); // 0b01000000 = 64 sau 0x40, puteți utiliza oricare dintre acestea.
if (afisare % 100 / 10 == 6)
afisare = (afisare - afisare % 100) + 100;
if (value == LOW)
afisare++;
delay(200);
if (value2 == LOW)
afisare += 100;
delay(200);
alarma = afisare;
confirm = digitalRead(ALARM_SET_PIN);
} while (confirm == HIGH);
loop();
Idk how to use this module, how can i make it memorise the time (i) and the alarm time (alarm) ?Thanks!
