Rtc DS1302 hace reset solo
saludos, Tengo un RTC DS1302 que se hace reset solo, espontáneamente, o si el arduino pierde la alimentación por mas de una hora.
La pila es completamente nueva, Dos veces la he cambiado. Es defectuoso ?? o es necesario alguna conexión de resistencias o Diodos para que la alimentación de la pila cr2032 lithium no se pierda ??
Gracias.
I had intermittent problems with one of mine. It turned out to be two bad solder joints. It would work for days, bump it then when powering down and back up it failed. I found a bad solder connection in the battery circuit and the SCL circuit.
Tienes que dar mas datos sobre la placa DS1302 que usas. Algunas no usan un CR2302 sino un LIR2032 que es recargable y por eso falla.
El cable RST del módulo donde lo has conectado?
virtuabotixRTC myRTC(5, 6, 7)   // Digital 7
Saludos, el RTC hace reset a valores por default automáticamente cada 8 dias, comprobado. Lo compre con un kit de aprendizaje, supongo que eso me obliga a conocer mas acerca de la memoria de almacenamiento del chip, la pregunta es; cuantos valores debe almacenar mientras la pila tenga carga ?? Y cuales fabricantes son los mas eficientes ??
Gracias.
