RTC DS1307
Bonjour,
Je suis actuellement en projet de Bac en STI2D, et je dois synchroniser ma RTC DS1307 avec l’heure de l’ordinateur. mon programme est joins ci-dessous et j’aimerais avoir des réponses afin de pouvoir avancer dans mon projet.
#include <Wire.h>
#include “DS1307.h”
/* Rétro-compatibilité avec Arduino 1.x et antérieur */
#if ARDUINO >= 100
#define Wire_write(x) Wire.write(x)
#define Wire_read() Wire.read()
#else
#define Wire_write(x) Wire.send(x)
#define Wire_read() Wire.receive()
#endif
/** Fonction de conversion BCD → decimal */
byte bcd_to_decimal(byte bcd) {
return (bcd / 16 * 10) + (bcd % 16);
/** Fonction de conversion decimal → BCD */
byte decimal_to_bcd(byte decimal) {
return (decimal / 10 * 16) + (decimal % 10);
  • Fonction récupérant l’heure et la date courante à partir du module RTC.
  • Place les valeurs lues dans la structure passée en argument (par pointeur).
  • N.B. Retourne 1 si le module RTC est arrêté (plus de batterie, horloge arrêtée manuellement, etc.), 0 le reste du temps.
    byte read_current_datetime(DateTime_t *datetime) {
/* Début de la transaction I2C */
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire_write((byte) 0); // Lecture mémoire à l’adresse 0x00
Wire.endTransmission(); // Fin de la transaction I2C
/* Lit 7 octets depuis la mémoire du module RTC */
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, (byte) 7);
byte raw_seconds = Wire_read();
datetime->seconds = bcd_to_decimal(raw_seconds);
datetime->minutes = bcd_to_decimal(Wire_read());
byte raw_hours = Wire_read();
if (raw_hours & 64) { // Format 12h
datetime->hours = bcd_to_decimal(raw_hours & 31);
datetime->is_pm = raw_hours & 32;
} else { // Format 24h
datetime->hours = bcd_to_decimal(raw_hours & 63);
datetime->is_pm = 0;
datetime->day_of_week = bcd_to_decimal(Wire_read());
datetime->days = bcd_to_decimal(Wire_read());
datetime->months = bcd_to_decimal(Wire_read());
datetime->year = bcd_to_decimal(Wire_read());
/* Si le bit 7 des secondes == 1 : le module RTC est arrêté */
return raw_seconds & 128;
  • Fonction ajustant l’heure et la date courante du module RTC à partir des informations fournies.
  • N.B. Redémarre l’horloge du module RTC si nécessaire.
    void adjust_current_datetime(DateTime_t *datetime) {
Wire_write((byte) 0); // Ecriture mémoire à l’adresse 0x00
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->seconds) & 127); // CH = 0
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->minutes));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->hours) & 63); // Mode 24h
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->day_of_week));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->days));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->months));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->year));
Wire.endTransmission(); // Fin de transaction I2C
/** Fonction setup() */
/* Initialise le port série */
/* Initialise le port I2C */
Wire.begin();
/* Vérifie si le module RTC est initialisé */
DateTime_t now;
if (read_current_datetime(&now)) {
Serial.println(F(“L’horloge du module RTC n’est pas active !”));
// Reconfiguration avec une date et heure en dur (pour l’exemple)
now.seconds = 0;
now.minutes = 25;
now.hours = 17; // 12h 0min 0sec
now.is_pm = 0;
now.day_of_week = 3;
now.days = 22;
now.months = 01;
now.year = 20; // 1 dec 2016
adjust_current_datetime(&now);
/** Fonction loop() */
/* Lit la date et heure courante */
DateTime_t now;
/* Affiche la date et heure courante */
Serial.print(F(“Date : “));
Serial.print(now.days);
Serial.print(F(”/”));
Serial.print(now.months);
Serial.print(F("/"));
Serial.print(now.year + 2000);
Serial.print(F(" Heure : “));
Serial.print(now.hours);
Serial.print(F(”:"));
Serial.print(now.minutes);
Serial.print(F(":"));
Serial.println(now.seconds);
/* Rafraichissement une fois par seconde */
Bonjour,
Il faut mettre ton code entre balises pour qu'il soit lisible.
Il est très urgent que tu lises les messages épinglés.
tic, tac...
icare:
Bonjour,
tic, tac...
Bonjour Icare
[HUM²]
:grin:
Hé oui , la nouvelle saison commence :
Les perdreaux de l'année sont (toujours trop ) impatients de prendre leur envol , sans se douter que le (pas méchant 8) ) JF, les attend sur la trajectoire
Et pas plus que les années précédentes il ne leur vient l'idée de se renseigner sur le fonctionnement du forum, de lire quelques messages pour voir comment ça se passe avant de participer !! >:(
En même temps, c'est Joe Dalton. Vous vous attendiez à quoi :smiley:
Artouste:
On parle de moi ?
:smiley:
