RTC e ora corretta
Domanda stupida, sicuramente.
Come fa un modulo RTC a sapere qual'è lora esatta da indicarmi?
Non lo sa mica in che fuso orario si trova
Da quello che so, glielo dici tu e poi lui la mantiene aggiornata.
infatti... è come un qualsiasi orologio. Lo imposti alla data e ora corretta e poi lui lo aggiorna. Il vantaggio è che funziona per anni con una piccola batteria a bottone da 3 V. Così anche ad Arduino spento, l'ora impostata rimane corretta per moltissimo tempo.
Ciao. Vittorio.
bibopm:
Come fa un modulo RTC a sapere qual’è lora esatta da indicarmi?
Come ti hanno spiegato, è un semplice orologio segnatempo, quindi se ti sposti e cambi fuso lo devi regolare nuovamente. Così come se cambia l’ora da solare a legale.
leo72: Così come se cambia l'ora da solare a legale.
In questo caso arduino potrebbe fare il controllo ed aggiornalo. In ogni caso non fa nulla in automatico.
Oppure lo sincronizzi con un servizio che ti fornisce l'ora esatta: Server NTP, Segnale GSP o Segnale Radio DCF77.
Io però ho sempre trovato codici per ricevere i dati da un rtc già programmato allora. Sapete dirmi come si inserisce l’ora corretta?
Grazie
Vedi qui: http://www.ladyada.net/learn/breakoutplus/ds1307rtc.html Sezione: " Setting the time "
visto che siamo in argomento mi viene una curiosità: all'incirca quanto durerà una classica batteria tampone CR2032 con un DS1302???
il datasheet dell'RTC riporta circa 1uA di assorbimento @3V. Supponiamo però che consumi il 50% in più (stima per difetto) La batteria CR2032 viene data tipicamente per 220mAh. Considerando di poterla utilizzare al 70% (stima per difetto), se ne ricava circa 100.000 ore, ovvero circa 11 anni. Il poblema però è l'autoscarica della batteria che dipende dal modello stesso. Secondo me qualsiasi batteria non dura più di 4 anni
mi aspettavo tempi più brevi, ma meglio così XD grazie mille
niki77:
il datasheet dell’RTC riporta circa 1uA di assorbimento @3V. Supponiamo però che consumi il 50% in più (stima per difetto)
Il poblema però è l’autoscarica della batteria che dipende dal modello stesso. Secondo me qualsiasi batteria non dura più di 4 anni
Forse 4 anni è un po’ poco. Sui 5/6 ci arriva.
Qui trovi un esempio di codice per impostare l'orologio
--> https://github.com/federico-galli/RTC-DS1307-Board E' da compilare con versioni precedenti all'IDE 1.0
Dal monitor seriale bisogna inviare la stringa: AAAA-MM-GG-HH-MM-SS-DOW-
 /* example: 2011-02-20-18-04-14-0- */
DOW sta per giorno della settimana.
leo72: Forse 4 anni è un po' poco. Sui 5/6 ci arriva.
Magari dalla dada di produzione effettiva, ma se togli il tempo che rimangono ferme un pò quà un pò là...
