Hallo,
ich habe eine RTC über den I2C-Bus mit dem Arduino verbunden.
Drücke ich "Reset" auf dem Mega, läuft die Uhr normal weiter.
Übertrage ich aber ein Programm, das die Uhr nicht nutzt, zerhackt es mir die Uhrzeit.
Es ist ein wenig lästig, die RTC immer wieder neu zu stellen.
Läßt sich eine RTC gegen Überschreiben schützen?
Gruß und Dank
Andreas
SkobyMobil:
Von ganz alleine sicherlich nicht.
SkobyMobil:
In welchem Sketch mußt Du die Uhrzeit immer wieder neu stellen?
Code?
SkobyMobil:
Die I2C-Anschlüsse des Uhrenchips nicht an Deinen Arduino anschließen.
Und immer darauf achten, dass die Pufferbatterie nicht leer wird und nicht kurzgeschlossen wird.
Hallo jurs,
mit diesem Sketch setze ich die Uhrzeit manuell. (// Uhrzeit manuell setzen) Mit der ResetTaste am Board.
Habe ich aus "setTime und RTC.set" wieder den Kommentar hergestellt und übertrage es wieder, dann kommt es zum Problem.
Code für Grundfunktionen des EntwicklerBoard Vers. 2.0
Projekt Energiemanagement/SmartMetering
Vers. 3.7
10/2013-1/2014, SkobyMobil
#include <DS1307RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const int inPin = 0; // Anschluss LM35 an Pin A0
const int LED = 13; // LED an Pin 13
const int LCDHB = 30; // LCD-H-Beleuchtung an Pin D-30
const int S1 = 25; // Taster (S1..S4) an Pin x
const int S2 = 26;
const int S3 = 27;
const int S4 = 28;
const int S5 = 24; // Taster LCD-H-Beleuchtung
const byte GradSym = B11011111; // Grafiksymbol (Grad) aus DisplaySpeicher
tmElements_t tm;
int LCDHBHL = LOW; // Status (high/low) von LCDH
int buttonState; // aktueller Wert von S5
int lastButtonState = LOW; // letzter Wert von S5
int value = analogRead(inPin); // Wert von Pin A0
float MaxTemp=0; // Start Max/Min Temperaturen
float MinTemp=50;
long lastDebounceTime = 0; // letzte Prellzeit
long debounceDelay = 15; // Zeit bis Entprellen
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
lcd.begin(20, 4);
pinMode(LED, OUTPUT); // Ausgang für LED 13
pinMode(LCDHB, OUTPUT); // Ausgang für LCD-H-Beleuchtung
pinMode(S1, INPUT); // Taster (S1..S4) als Eingang
pinMode(S2, INPUT);
pinMode(S3, INPUT);
pinMode(S4, INPUT);
pinMode(S5, INPUT); // Taster LCD-H-Beleuchtung
digitalWrite(LCDHB, LCDHBHL); // LCD-Beleuchtung auf aus
//setTime(13,53,0,9,1,14); // Uhrzeit manuell setzen
//RTC.set(now());
//Serial.begin(19200); // +++ externe Kontrollfunktion +++
// serial.print(MinTemp,1); // +++ externe Kontrollfunktion +++
//### Temperatur lesen/schreiben ###
if (tm.Second == (0)) // alle 60 sek. Temperatur holen
{int value = analogRead(inPin);
float millivolts = (value / 1024.0) * 5000;
float celsius = millivolts / 9.765625; // Faktor für 0.5 Grad = 9.765625
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print(celsius,1); // LCD-Ausgabe mit 1 Dezimalstelle
lcd.write(GradSym);
if (celsius > MaxTemp) // Wert für Max-Temperatur lesen/speichern/schreiben
MaxTemp = celsius;
lcd.setCursor(15, 2);
lcd.print(MaxTemp,1);
lcd.write(GradSym);
if (celsius < MinTemp)
MinTemp = celsius;
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.print(MinTemp,1);
lcd.write(GradSym);
//### Taster S1 bis S4 abfragen ###
{ int valS1 = digitalRead(S1); // Taster lesen
if (valS1 == HIGH) // ist Taster gedrückt
{ // #### Reaktion Taster S1 ###
digitalWrite(LED, HIGH); // wenn Taster gedrückt - LED ein
lcd.setCursor(7, 3); // Status-Meldung S1
lcd.print("S1-ein");
else {
if (valS1 == LOW) // Taster-Eingabe löschen
digitalWrite(LED, LOW); // und/oder andere Funktion
{ int valS2 = digitalRead(S2); // Taster lesen
if (valS2 == HIGH) // ist Taster gedrückt
{ // ### Reaktion Taster S2 ###
lcd.setCursor(7, 3); // Status-Meldung S2
lcd.print("S2-ein");
else {
// digitalWrite(LED, LOW); // Taster-Eingabe löschen
} // und/oder andere Funktion
{ int valS3 = digitalRead(S3); // Taster lesen
if (valS3 == HIGH) // ist Taster gedrückt
{ // ### Reaktion Taster S3 ###
lcd.setCursor(7, 3); // Status-Meldung S3
lcd.print("S3-ein");
else {
{ int valS4 = digitalRead(S4); // Taster lesen
if (valS4 == HIGH) // ist Taster gedrückt
{ // ### Reaktion Taster S4 ###
lcd.setCursor(7, 3); // Status-Meldung S4
lcd.print("S4-ein");
else {
//### LCD-Hintergrundbeleuchtung ein/aus ###
int reading = digitalRead(S5); // Taste lesen
if (reading != lastButtonState) // Taste gedrückt
lastDebounceTime = millis(); // Timer setzen
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay)
if (reading != buttonState)
buttonState = reading;
// Serial.print(buttonState); // +++ externe Kontrollfunktion +++
if (buttonState == HIGH) {
LCDHBHL = !LCDHBHL;
digitalWrite(LCDHB, LCDHBHL); // LCD-Hintergrundbeleuchtung ein/aus
lastButtonState = reading; // Taste Zustand festhalten
// ### Zeit lesen ###
if (RTC.read(tm)) {
lcd.setCursor(3, 1); // Zeit auf Display ausgeben
print2digits(tm.Hour);
lcd.print(":");
print2digits(tm.Minute);
lcd.print(".");
print2digits(tm.Second);
lcd.setCursor(0, 2);
switch(tm.Wday) // Wochentag festlegen So ist 1
case 1:
lcd.print("So");
case 2:
lcd.print("Mo");
case 3:
lcd.print("Di");
case 4:
lcd.print("Mi");
case 5:
lcd.print("Do");
case 6:
lcd.print("Fr");
case 7:
lcd.print("Sa");
lcd.print(" ");
print2digits(tm.Day); // führende 0 einfügen
lcd.print('.');
print2digits(tm.Month);
lcd.print('.');
lcd.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
lcd.setCursor(1, 3);
lcd.print(" "); // Status-Meldungen löschen
lcd.print("RTC - Fehler"); // Status-Meldung RTC oder BUS Fehler
void print2digits(int number) { // führende 0 festlegen
if (number >= 0 && number < 10) {
lcd.print('0');
lcd.print(number);
Gruß und Dank
Andreas
SkobyMobil:
Also wenn Du in der setup-Funktion die Uhrzeit stellst, kann in der loop die laufende Uhrzeit korrekt ausgelesen werden, aber wenn die Uhrzeit zu Beginn nicht gestellt wird, kann in der loop nur eine falsche Uhrzeit ausgelesen werden?
In dem Fall würde ich mal die Pufferbatterie prüfen
- Sitzt die Pufferbatterie fest, hat sie Kontakt?
- Mit einem Multimeter ausmessen: Batteriespannung an VBat bei stromlosem Arduino?
Hallo jurs,
also:
RTC.set(now());
übertrage ich, 2 sek vor Time- Reset, RTC ist gestellt
dann:
//RTC.set(now());
übertrage ich später (z.B. 14:00:00), dann ist Uhrzeit wieder "setTime"
Die Batterie hat 3,2v und die Spannung bricht auch nicht ein.
Ich kann die RTC stellen, Arduino über Nacht ohne Spannung- am nächsten Tag
genaue Zeit- keine Probleme.
Ich kann "Reset" am Arduino- keine Probleme.
Muß nach "RTC.set(now())" noch ein "RTC ist gestellt" in die RTC geschrieben
werden?
Gruß und Dank
Andreas
RTC Module mögen gerne eine kleinen Pufferelko auf der Betiebsspannung (nicht U batt), habe ich mal gelesen. Ansonsten gehen auch die sehr genauen DS3231 ungenau. Da mein kleines Chinaboard unten eine Stiftleiste und oben nochmal freie Löcher hat, habe ich dort vorsorglich einen 47µ Elko draufgebraten. Original ist nämlich keiner vorgesehen.
Vielleicht löst das ja dein Problem.
Gruß Gerald
Hallo nix_mehr_frei,
kann ich mir nicht vorstellen, wenn keine Versorgungsspannung anliegt schaltet die auf Batterie um.
Das funktioniert ja auch alles.
Aber-
ich stelle die Uhr wie oben beschrieben,
dann übertrage ich den Code wie oben beschrieben, die Uhrzeit wird wieder auf "setTime" gesetzt
Übertrage ich jetzt wieder, diesen oder andere Sketche passiert nichts mehr.
Der Fehler tritt also nur einmal auf.
Gruß und Dank
Andreas
Nachtrag:
Wenn ich beim zweiten Übertragen SDA/SCL abklemme, dann funktioniert es.
Keine Probleme mehr. Da wird wohl eine von den Lib´s etwas prüfen oder schreiben??
