Hey,
got the problem that RTC on Arduino is not working well. I get the time right from Windows, but it does not count. So what i get from Arduino and RTC is always the time of uploading my sketch. I tried 3 RTCs … it seems to be a mistake in my code.
Please help me out.
Here is my Code:
// Einbindung der Bibliotheken
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <rgb_lcd.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include "RTClib.h"
// Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor einbinden
DHT dht;
// Echtzeituhr einbinden
RTC_DS1307 rtc;
// rgb Display definieren
rgb_lcd lcd;
byte DEGREE_SYMBOL = 0;
byte degree[8] = {
0b00000,
0b00010,
0b00101,
0b00010,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
//Festlegung von Intervalen
unsigned long WRITE_INTERVAL = 1000; // 1 Minuten
unsigned long lastWrite = WRITE_INTERVAL;
// Festlegung von Intervalen um auf LCD Display anzuzeigen
unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 200; // 200 Millisekunden
unsigned long lastDisplayUpdate = DISPLAY_UPDATE_INTERVAL;
int SELECTED_CHIP = 4;
int count = 0;
//Definieren der Variable dayOfTheWeek um ggf. Wochentage anzuzeigen
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
// Verbindungsaufbau
// DataTime now tc.now zuwesien
DateTime now = rtc.now();
// Zeit und Datum der Kompilation aus Windows auslesen und übernehmen
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// Aktivierung der Echtzeituhr
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// Verbindung zum Display herstellen und Display initialisieren
//2 Zeilen mit je 16 Zeichen
lcd.begin(16, 2);
// Das neue "°"-Symbol beim Display registrieren
lcd.createChar(DEGREE_SYMBOL, degree);
// SD Karte inizialisieren
int selectedChip = 4;
if (!SD.begin(selectedChip)) {
Serial.println("SD-Card failed or is missing");
Serial.println("SD-Card initialized.");
// Verbindung zu DHT 22 auf Pin 2 herstellen
dht.setup(2);
String lineHeadTable = "Time;Temperature;Humidity;System was restarted";
writeToSD (lineHeadTable);
Serial.println(lineHeadTable);
// Schreiben der Daten in eine erstellte .csv Datei
void writeToSD(String lineContent) {
// DataTime now rtc.now zuwesien
// Erstellung eines dynamischen Filename (1LOGMMDDHHMM),
// beginnend mit Ziffer n=[1;5] für die jeweilige Messstation (1, 2, 3, 4, 5)
// folgend mit MM (Monat) da nur 8"."+3 (csv) Charakter zur Verfügung stehen um File zu benennen.
// Jahr und Sekunde trotzdem definiert um für andere Messungen anpassen zu können.
int y = now.year();
int m = now.month();
int d = now.day();
int h = now.hour();
int mi = now.minute();
int s = now.second();
char filename[11] = {'\0'};
sprintf(filename,"%d%d%d.csv", d, m, y);
File dataFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (dataFile) {
Serial.println (filename);
dataFile.println(lineContent); // Auf die SD-Karte schreiben
dataFile.close();
Serial.println(lineContent); // Zusätzlich auf serielle Schnittstelle schreiben zum Debuggen
else {
Serial.println("Error opening datafile");
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
// Variblenzuweisung
float humidity = dht.getHumidity();
float temperature = dht.getTemperature();
// Überprüfung der Werte
if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
Serial.println("Fehler beim lesen von DHT");
return;
if (temperature > 37) {
Serial.println("Wert ungültig");
return;
if (temperature < -20) {
return;
if (humidity > 100) {
return;
if (humidity < 0) {
return;
//Delay zur Anzeige über LCD-Display (3 Farbstufen)
if (millis() - lastDisplayUpdate > DISPLAY_UPDATE_INTERVAL) {
const float coldest = 0;
const float hottest = 30;
int red = limit(255 * (temperature - coldest) / (hottest - coldest));
// Farben von blau über lila nach rot
int green = 0;
int blue = limit(255 * (hottest - temperature) / (hottest - coldest));
updateDisplay(red, green, blue, temperature, humidity);
lastDisplayUpdate = millis();
// delay zur Auslesung der Werte von DHT22 und Echtzeituhr
if (millis() - lastWrite > WRITE_INTERVAL) {
String line = String(GetTime()) + ";" + String(temperature) + ";" + String(humidity);
writeToSD(line);
lastWrite = millis();
// Abfragen der Zeit und Datum
String GetTime() {
String t = String (now.day());
t += String(".");
t += String(now.month());
t += String(".");
t += String(now.year());
t += String(" ");
t += String(now.hour());
t += ":";
t += String(now.minute());
t += ":";
t += String(now.second());
return t;
void updateDisplay(int red, int green, int blue, float temperature, float humidity) {
lcd.setRGB(red, green, blue);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T: ");
lcd.print(temperature);
lcd.write(DEGREE_SYMBOL);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("H: ");
lcd.print(humidity);
lcd.print("%");
float limit(float color) { // Farbwerte müssen im Bereich 0..255 liegen
if (color < 0) {
return 0;
else if (color > 255) {
return 255;
else {
return color;
