RTC y Lorawan
Hola he planeado un proyecto de sistema de alerta temprana y me preguntaba si podria hacer lo siguiente:
Hacer una especie de alarma automática por épocas del años. Tengo entendido que al RTC se le puede poner la hora actual e imagino que el Arduino ahí queda con esa hora todo el año. Por lo que había planteado hacer que el arduino entre en sleep mode durante las estaciones secas del año para que no mida en épocas secas y gastar batería de por gusto.
Y también quería saber que tan recomendable es utilizar los sleep mode entre medidas, por ejemplo si estoy midiendo cada 10 minutos el nivel de agua, hacer que se quede dormido y solo se despierte a sensar y enviar la señal hacia un Gateway lorawan. No se si sera mala el hecho de estar encendiendo y apagando.
