RTClib + Serial Monitor
Tag zusammen...
Hab ein Problem mit meiner RTClib. Mein Projekt mit einer DS1307 läuft soweit wunderbar. Nur im Serial Monitor werden diese kryptischen Zeichen angezeigt während der Sketch durchläuft.
RTClib ist eigentlich recht neu 07/2014.
Jemand ne Idee was das sein könnte ?
MfG
Baudrate falsch eingestellt
Danke. Bei 57600 baud is endlich alles lesbar. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf meinen Sketch ?
Sorry bin noch neu in der Materie. :frowning:
MfG
Du kannst auch die Baudrate im Sketch ändern.
In diesem Fall macht das keinen Unterschied
Die Baudrate kann in folgenden Fällen relevant sein:
1.) Wenn man Daten einliest, muss man genug Zeit lassen damit die Zeichen empfangen werden. Nach dem ersten Zeichen ist noch nicht alles da, egal wie schnell es ist
2.) Wenn man Daten sendet wird bei höheren Baudraten der Ausgangspuffer schneller geleert. Das spielt eine Rolle wenn man viel auf einmal sendet, da der Puffer blockiert wenn er voll ist
3.) SoftwareSerial ist mit höheren Baudraten sehr unzuverlässig
Vielen Dank ! Man lernt nich aus. :slight_smile:
