Ruban LED * une sortie > deux status
Bonjour la foule,
Evidemment je viens pour quémander et non contribuer. J'ai un peu honte mais je galère sur un truc à priori assez simple.
Ma question:
je voudrais faire un switch de deux états (couleurs) avec un ruban LED. Exemple de rouge à bleu.
+12
--G
--R
--B
Rouge est allumé de base et si j'allume vert, rouge s'éteint. Le tout avec une seule sortie PWM arduino utilisée et piloté en 12V naturellement.
Déja comment ça s'appel au juste? un switch? un commutateur? un flip flop?
Comment puis-je réaliser ça simplement? via transistor de toute façon ça je sais. D'ailleur le fait d'allumer une couleur via le transistor c'est fait. Il me manque éteindre l'autre couleur quand celle-ci est allumée... (avec une seule sortie je répète) :slight_smile:
J'espère que je suis clair. Dans tous les cas et d'avance un grand merci de votre soutien.
2 Transistors en parallèle, l'un en NPN l'autre en PNP. Le NPN sera passant si alimenté et le PNP sera passant si non alimenté.
Dans se cas exit le pwm pour diminuer la luminosité. Car ça va passer de bleu a rouge sans arrêt.
Mais j avoue, j ai pas trouvé mieux.
perecastor:
Avec une seule broche c'est difficile de faire les deux.
Sauf si notre ami veux utiliser une seule pin pwm mais ne s'interdit pas l'utilisation d'une autre pin digitale. Et dans ce cas il est possible de router la pwm sur les 2 couleurs
Bonsoir,
A jambe : avec 0v ou 6v4 à l'émetteur, ton PNP sera passant dans tous les cas ...
slt tu à besoin d'une sortie PWM pour quoi faire exactement
Hello,
Merci de toutes ces réponses, ça fait plaisir!
En fait je n'ai pas besoin de varier l'intensité des LED, juste on/off.
Ben il me semble que je ne peu piloter mon transistor qu'avec ce genre de sortie non?
ça peut fonctionner avec le i/o digitales?
Ce serait presque bien ça! Genre : 2N222 + 2N3906 ça irait? c'est peut-être un peu light pour du 12V...
Pour tes transistors tout dépend de combien d ampères ou mA tu dois passer....
Sur mon distributeur de croquette je fait bien passer du 12v sur des npn en cms..... mais bon 0.4A de consommé maxi donc ça passe.
Et oui n importe quelle sortie peut piloter un transistor :wink:
nimporte quelle sortie peut piloter un transistor
C'est bon ça! comme quoi les a priori...
Bon ben ça résous une bonne moitié de mon problème.
Pour ce qui est de l'ampérage, ce sont de petits bouts de LED donc j'imagine moins d'un demi Ampère.
tu prend n'importe quelle sortie, si des 2N2222 font l'affaire tu peux essayer ça :
sachant qu'un 2N2222A boitier métal admet 800mA tu peux alimenter une bonne vingtaine de leds
fifi82:
Il lui faut un npn et un pnp donc un 2N222 et un 2N3906 pour qu un transistor fasse passer du jus sur une bande de led a l etat 1 du signal pwm et le deuxieme transistor fera le meme boulot mais quand le signal sera a l etat 0.
j'ai testé mon montage, il fonctionne mais le bleu reste légèrement allumé mais je ne pense pas que ce soit gênant.
à tester avec un pnp j'en ai pas sous la main pour faire le test et puis mes compétences sont très limité en électronique ...
Impressionnant! même un schéma, merci!!!
Je vais tester ce montage donc mais avec un PNP et un NPN ou alors j'ai des mouse costaud en PNP: des TIP31 mais je ne sais pas quel est l'équivalant en NPN
Bref, je vais déja essayer comme ça mais ne peux pas avant lundi alors je vous tien au courant.
Dors et déja (et encore) merci pour votre mobilisation et votre dispo!
En plus j'ai appris des trucs, c'est top
Bon dimanche
Hello,
ça fonctionne impeccable! 8)
J'ai repris selon le schéma de fifi82 mais avec un 2N222 et un 2N3906 avec les même valeurs
de résistance et c'est parfait.
Un petit montage simple mais qui pourrait servir à pleins de chose aussi.
Merci de votre aide c'était très sympa.
Bon début de semaine
Je dois être un peu bête, mais je ne vois pas comment le même schéma peut fonctionner avec un npn et un pnp.
Le schema de fifi82 repose sur le fait que quand la sortie est à 1, la base du 1er transistor est alimentée et la base du second non et inversement quand la sortie est à 0, le premier transistor est bloqué donc la base du 2eme est alimentée et ce transistor est passant.
Ah... je ne sais pas mais je t'assure que ça fonctionne parfaitement
A l'état de repos une couleur est allumée et quand j'alimente te la base du 2N222 cette couleur s’éteint
et l'autre couleur s'allume.
oui le schéma que j'ai fait était pour 2 NPN, par contre avec 1 NPN et 1 PNP je ne savais pas mais ça fonctionne pareil je viens de tester ça change rien au fonctionnement ! je ne suis pas très doué en électronique j'ai des progrès à faire !
Bonsoir,
pareil, curieux de voir comment est branché le pnp ?
