Wie kommt es, dass die Funktion millis() "Vielfache von 128" minus 1, also 127, 255, 383 etc. nicht als Wert zurückgeben kann? Ich habe das Problem auf dem "UNO R3" auf die nachfolgende minimale reproduzierbare Form reduziert. Zur Veranschaulichung soll die L-LED auf dem Board nach einer bestimmten Zeit eingeschaltet werden. Bei den genannten Werten passiert das aber nicht:
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
switch (millis()) {
case 127:
case 255:
case 383: // etc. (+128)
digitalWrite(13, HIGH);
millis() ist ein aus Taktzyklen berechneter Wert. Da der Takt nicht zu 100% in Millisekunden umzurechnen ist, wird der Fehler errechnet und 1 dazugezählt, wenn der Fehler größer als 1 wird. Da gibt es dann einen Sprung von 2 Millisekunden.
Nein, nie gewesen. millis() hängt an timer0 bei avr-Arduinos und der liefert einen IR alle 1024 µs. Beim 42. Interrupt sind das schon 43 ms, daher erfolgt eine Korrektur.
Wieso ich?
Du musst doch damit leben, dass das dauernd neu für dich ist.
Ich weiß ja nicht, wie es für dich ist, aber mir wäre das fürchterlich peinlich.
Grauslich peinlich.
Herzlichen Dank für die Erläuterungen und insbesondere die Links zu "Dr. Lawlor's Code" und zur "Quantisierung der Millisekunden". Ich werde wohl entweder eine Überbrückung der fehlenden Rückgabewerte implementieren und dann mit 500stel-Sekunden arbeiten, oder es evtl. tatsächlich mal mit der "micros()/1000"-Variante probieren.
Hallo Miq1
Herzlichen Dank für den Link. Die Erklärung zum Thema “leap millisecond” ist sehr gut geschrieben und nachvollziehbar. Fünf Sterne für den allerbesten Beitrag in 2021.
Ich wünsche einen geschmeidigen Rutsch ins Neue Jahr und viel Spass beim Programmieren in C++.
Hängt von deiner wirklichen Aufgabenstellung ab. Wenn es erforderlich ist, dass ein Ereignis tatsächlich alle 1000 µs passiert (und nicht z.b. alle 1024µs), solltest du besser mit micros() arbeiten, und außerdem berücksichtigen, dass das alles, basierend auf der Controller Geschwindigkeit, sowieso nur eine begrenzte Genauigkeit hat.
