ruido electrico afecta ethernet shield
Estoy desarrollando una aplicación de control de 2 bombas electricas, activadas por contactores independientes, el objetivo es poder controlarlas desde una aplicacion web, para ello utilizo un ethernet shield, el problema se presenta a la hora de activar o desactivar los contactores, pues el modulo ethernet pierde comunicación, y esta se restablece despues de unos segundos, lo complejo aqui es que si pasa esto continuamente llega un punto en el que ya no se restablece, y entonces se queda colgado hasta reiniciar el arduino.
Ya he probado a poner fuentes independientes, pero aun así el shield se ve afectado.
El arduino trabaja bien ya he probado con otros codigos y no se ve afectado por este ruido.
Probé a poner capacitores de tantalio en la bobina del contactor y esto disminuye un poco, pero si activo los contactores continuamente el shield vuelve a fallar.
Soy nuevo en el foro, Agradezco su ayuda. :slight_smile:
El módulo ethernet necesita de fuente externa, asi que alimenta tu conjunto Arduino + Ethernet con fuente de al menos 500mA 7 a 9Vdc y no tendrás problema.
Gracias, ahora lo tengo conectado a una fuente de 5Vdc a 5A, lo que hice fue utilizar el ethernet shield 2 y este no presenta ese problema, pero probare tu solución surbyte, y les comentare cuales fueron los resultados
Si usas 5V entonces alimentas por 5V?
