Ruido en sensores de temperatura DS18B20
Buenas tardes:
Estoy usando 3 sensores de temperatura DS18B20 y ocurre el siguiente error:
  • Cambia de 2 decimales a 3 decimales después de un tiempo.
  • Tengo un variador de velocidad de motores a 5 metros que hace que el valor se haga -127, cuando se activa y durante ese tiempo, está pasando del valor real a -127 continuamente.
¿Qué se puede hacer?
Los 3 sensores están en paralelo con una resistencia de 4.7k a su llegada, el primero a 2 mts, segundo a 4 mts y el último a 6mts. He corregido la distancia agregando una resistencia a los 2 últimos de 10k lo más cerca del sensor.
No estoy usando cable trensado ni apantallado.
Gracias.
Bueno pues deberías empezar por ahi.
Como le suples el voltaje a los sensores. Seria bueno que hagas un dibujo de como lo tienes alambrados y como le suple el voltajes a los sensores. Tambien si prendes motores tienes que tomar cierta precauciones pues cuando prendes motores o selenoides estos tienden a producir ruinos. Que voltajes usan los motores y como los prendes.
Cuando usas sensores tienes que tener tambien mucho cuidado de como tienes filtrado el voltaje. Yo a mis sensores uso un filtro de voltaje para alimentarlos. Adjunto el filtro que yo uso. Es una lamina de cobre dividida en el medio y le instalo un condensador de 470uf y otro de .1uf en paralelo y alimento los sensores desde esta lamina.
Tambien debes como lo mencionas de trensar los cables por la distancia.
Adjunto foto del filtro casero.
