Ruido - entradas digitales arduino
Hola a todos estoy probando un motor a pasos nema 23 con un potenciómetro y un push button para el cambio de dirección, uso el driver dm542.
al momento encender el arduino empieza a girar con mayor o menor velocidad el motor de acuerdo al moviemiento del potenciómetro, nada fuera de lo común, pero como estoy usando mi proyecto cerca de un motor de 120V AC con un variador de velocidad el cual se enciende mediante un pedal y va aumentando su velocidad mientras se matiene presionado el pedal, y al momento de encender mi arduino con mi motor a pasos el motor empieza a trabarse y forzarse cada vez que presiono el pedal, y me dio por curiosidad saber que es lo que le está afectando al arduino, si es la frecuencia que se mete al arduino o al boton de cambio de dirección, ya probe primero desconectando el boton de direccion de mi protoboard pero seguia ocurriendo lo mismo, solamente dejaba de afectar si le quitaba el potenciometro y dejaba al motor sin control pero ese no es el caso, es muy curioso y no tengo idea que pueda ser, si me pueden dar sus opiniones se los agradeceria mucho.
Como pueden ver el codigo no es gran cosa, la gran interrogante es lo que le pasa los botones o las entradas de arduino cuando se enciende el motor de CA esa es mi gran duda, pero de todas formas les comparto el codigo.
#define reverseSwitch 2
#define driverPUL 9
#define driverDIR 8
int driverENA=6;
#define limitSwitch A4
int spd=A0;
volatile boolean dir=LOW;
long pd=A0;
pinMode(limitSwitch, INPUT);
pinMode(driverENA, OUTPUT);
digitalWrite(driverENA, HIGH);
pinMode(reverseSwitch, INPUT);
pinMode(driverPUL, OUTPUT);
pinMode(driverDIR, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reverseSwitch), dirmotor, RISING);
void dirmotor(){
  dir=!dir;
  if(digitalRead(limitSwitch)==LOW){
     pd=map((analogRead(spd)),0,1072,5000,50);
     digitalWrite(driverDIR, dir);
     digitalWrite(driverPUL, HIGH);
     delayMicroseconds(pd);
     digitalWrite(driverPUL, LOW);
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Tiense ruido electrico que se filtra por el transformador o la PC al arduino.
La unica forma de resolverlo depende de como alimentes el Arduino.
Supongo que con la PC. Si es con la PC requieres un cable USB con bobina ferrite incorporada.
De este tipo.
Como de largo es el cable que va del potenciometro al arduino, el cable del potenciometro puede estar haciendo de antena y estar captando interferencias que le llegan al arduino, puedes probar a usar un cable apantallado para el potenciometro con la malla a GND por un extremo y si el potenciometro tiene la carcasa metalica sueldale la malla de ese extremo.
Gracias, comprare el cable para ver si es la solución y si, estoy alimentando el arduino con la pc, pero más adelante lo voy a dejar conectado con un eliminador que tengo de 6V 500mA.
Tratare con esa opción y compartiré el resultado gracias.
