Pessoal, desejo que seja útil para quem teve ou terá problema com ruido acionando relé. Claro que se alguém quiser contribuir com alguma informação adicional será muito bem vida.
Usei um Arduino mega para controlar o aquecedor solar/elétrico da minha casa. O Arduino acrescenta inteligência ao sistema de aquecimento acionando o aquecimento elétrico somente nos momentos realmente necessários e pelo tempo mínimo necessário. Fora o Arduino, usei somente um sensor de temperatura DS18B20, RTC1307, display 4x20, relé 5V/15A e 3 botões de pressão.
A resistência usada para o aquecimento elétrico é acionada por uma chave contatora 220V/15A, então liguei um relé no Arduino para acionar esta chave, que consome 700mA. Ocorre que cada vez que a chave era acionada pelo relé ou até mesmo quando acionada manualmente, o Arduino ficava doido (resetava ou trava ou estragava o texto no display, etc.)
Fiz testes alimentando o Arduino até com bateria para ver se o problema vinha da alimentação, mas mesmo alimentado com bateria o problema persistia. Só consegui resolver o problema colocando um capacitor de poliester em paralelo com os contatos de potência do relé.
O circuito também tem 3 botões de pressão, com o capacitor nunca mais travou o Arduino, mas as vezes acontecia de simular o pressionamento de um botão quando acionava a chave. A solução também fui colocar um capacitor cerâmico de filtro em paralelo com os contatos dos botões.
Valor dos capacitores:
Para os botões usei o mesmo que é utilizado para CI TTL e CMOS: 100nF (104) cerâmico disco
Para o relé experimentei vários e todos funcionaram bem na prática: 4700pF ou 0.1uF /630V poliester (comum encontrar nos filtros de linha)
Olá Levi,
Sei que o post é antigo, mas eu estou com exatamente o mesmo problema.
Eu estou fazendo um sistema para controlar a bomba do aquecimento solar da minha piscina.
Você puxou o positivo para acionar o rele do Vin ou do 5V?
Renato
Eu não entendi o que esse capacitor na saida de potência do rele pode influenciar. De qualquer forma, vou testar hoje a noite.
Você tem o esquema eletrico do seu sistema?
Amigo, ja tive muito problemas com ruido, para reles o diodo de roda livre ajuda, pode colocar também um zener de 5V na alimentação, se nada disto funcionar recomendo usar um filtro EMI, eu costumo utilizar da OMINICOM segue link
Tambem já tive esse problema, tentei montar filtros de capacitores e resistência mas sem sucesso. O que resolveu foi utilizar relé optoacoplado, acho que o de estado sólido é ainda melhor.
Olá pessoal, seria possível alguém desenhar como fazer a ligação dos capacitores no sistema? Não faço ideia dos pólos e em que lugar do circuito colocá-los.
Meu circuito utiliza 3 botoes e 3 reles optoacoplados com fonte externa, mas as vezes o liga e desliga dos relés tem bugado o Arduino. Acredito que pode ser ruído vindo pelo GND da fonte externa com o GND do arduino que tive que juntar.
Utilizo uma fonte 12v no Jack do arduino e uma fonte 5v para os relés. Uni o GND do relé com o GND do arduino.
Na mão eu tenho:
8 - capacitores 104 cerâmico
2 - capacitores de poliester e2 104k
2 - capacitores eletrolíticos de 1uf 50v
Dá pra usar esses capacitores ou tenho que comprar algum outro?
