Ola.
Pessoal, fiz um sistema onde monitoro dois sensores 18b20, leitura principal e uma leitura secundaria.. funciona perfeitamente. Seto uma temperatura, onde controle algumas solenoides via shild de rele fotoacoplado. Quando o rele aciona continua furncionando perfeitamente, mas quando desliga a bobina um dos sensores da problema e da erro, as vezes intercala o primario com o secundario.. ou ambos... quando reseto volta tudo ao normal.. ou no meio do nada volta tudo ou cai 1... As bobinas que estou usando todas sao 24 volts, onde uso uma fonte somente para elas... a alimentação do shild de rele estou usando ela compartilhada com o esp. A fonte de 5 volts estou usando uma de 10A, chaveada... Alguem sabe como poderai isolar esse ruido?
Grato.
Por favor, use o idioma inglês nas seções em inglês do fórum. Tópico movido da seção Portenta Machine Control para a seção em português do fórum.
Pelo seu relato o seu problema parece ser ocasionado pela falta de "snubbers"
no seu circuito.
Pode ser snubber capacitivo/resistivo ou um diodo.
Facilitaria muito a ajuda se voce postasse o esquema do seu projeto.
Sempre Salvando em Rui.
Obrigado.
