Rumore di fondo con cellulare amplificato (LM386)
Ho la necessità di amplificare l'output audio del mio cellulare...praticamente "quello che si sente nelle cuffiette", la voce di chi sta parlando con me. Ho testato l' LM386 con il mio mp3, e funziona bene (sebbene sia mono), effettivamente il "volume" delle cuffie è più alto. Ho provato quindi poi a usare il medesimo circuito con il cellulare e si sente malissimo, uno spernacchiamento continuo : "ringhia" anche solo avvicinando la mano ai tasti.
Che si può fare?
Il circuito in questione è quello con gain 200, copiato dal datasheet stesso http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/6/LM386.pdf
up!
questo lavoro te lo fa in chiamata?
Sì, in chiamata le interferenze sono massime e anche se chi mi chiama "urla" non si sente nulla :(
è dovuto all'altafrequenza che rientra da tutte le parti dell'amplificatore! potresti provare a schermarlo in una scatolina di metallo, oppure fai un bel cavetto di tipo 50 cm (schermato) e tieni l'amplificatore lontano!
Speravo che fosse già isolato di suo. Sì, sono ignorante in materia :) Per cavo "schermato" cosa intendi? ricoperto di plastica "spessa" o cosa?
intendo che abbia una calza metallica che poi attacchi a massa (da entrambe le parti)! se l'uscita è stereo deve avere all'inerno 2 fili! è tipo il cavo dellaTV per intendersi...ha quella calza metallica e dentro un filo di rame separati dal nylon!
tipo i cavi usb/ethernet quindi?
si...ma se è mono prenditi un cavo da tv un RG58 e stai tranquillo, se non vuoi spendere per un pezzetto di cavo audio schermato...va bene anche roba da amplificatori per chitarre (mono), cavi microfonici (mono), vecchia robaccia rete (stereo) reti con l'RG58 oppure boh...
ora provo, grazie :slight_smile:
