Runde Lochrasterplatinen
Gibt es auch Geschäfte wo man runde Lochrasterplatinen kaufen kann ?
Wenn man sich nicht am zusätzlichen Loch in der Mitte stört, gibt's das bei Obi (oder im gut sortierten Hobbykeller http://de.wikipedia.org/wiki/Lochs%C3%A4ge Ansonsten glaub ich eher nicht, dass man so was irgendwo fertig findet.
Eberhard
Hallo Megaionstorm
Für was brauchst die sie denn, muß es wirklich eine Lochrasterplatine sein, denn ich habe schon bei Led Shops Kreisrunde Platinen gekauft allerdings für Leds in verschieden größen. Werde mal schauen welcher Shop das war wenn ich wieder Heimkomme.
bis bald
Auch mir entzieht sich die Notwendigkeit einer Runden Lochrasterplatine, es sei den sie wird in ein rundes Loch eingebaut. Hast Du an Laubsäge und Feile und etwas Arbeit gedacht? Grüße Uwe
Hallo Habe den Link gefunden http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Entwickler-Platinen-c_1_91.html
Ich denke mal die 34mm Ringlicht Platine ist genau das richtige !
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Entwickler-Platinen/Ringlicht-Platine-34mm-LT-1055_1_91.html
Hallo Megaionstorm Dann hatte ich Dich falsch verstanden, daß Du einen Ring wolltest. Grüeß Uwe
Nein Du hast mich nicht falsch verstanden. Aber der Ring tut es in diesem Fall genau so gut !
Übrigens hier einige runde und eckige Sachen: http://www.sparkfun.com/commerce/advanced_search_result.php?keywords=Protoboard&x=11&y=12&search_section=products Hab geglaubt es gibt nur ein Protoboard für den Lilipad Arduino , aber es gibt mehr. Grüße Uwe
