RX-2B
Buongiorno, sto cercando di costruire un robot con arduino e per guidarlo ho avuto l'idea di usare il chip RX-2B come ricevitore con il proprio telecomando (tutto riciclato da una vecchia macchinina giocatolo non funzionante), il problema sorge qui, sono alle prime armi e,anche cercando su internet, non sono riuscito a capire cosa fare per collegarlo ad arduino, avreste qualche consiglio??
Link to the components you are working with, and post in the correct section for the language you post in.
(Do you mean RXB-2? The little yellow receivers with the SYN470 IC them? If so, those are great (best receivers I could find last year when I needed one) - but you need to use a receiver library that matches what the transmitter is using. Reverse engineering the protocol of someone else's transmitter is not a project for a novice)
GaBBo01: Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione ...
... poi, essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
