Bonjour,
J'ai branché mon ARDUINO NANO V3 ATMEGA328.
La diode power s'allume, mais la TX et la RX reste toujour éteint!!
Quelq'un à une ideé??
merci
Bonjour,
Rien d'anormal si tu ne fais rien il n'y a pas de raison pour cela clignote
Explique un peu plus ton problème ?
En effet la led power est allumé faiblement.
Salut,
Mais du coup y'a un problème ou pas ?
hmayda:
Bonjour,
merci
Bonsoir
Comme mes petits camarades de jeu, chez moi aussi ça fait exactement ça
Les LED tx et rx clignote seulement quand l'Arduino transmet ou reçoit des information de l'ordinateur.
Bonjour,
solfra:
C'est normal
Mais où est ton problème ?
Pareil qu’Icare
charge déjà l’exemple “blink” les nanos embarquent aussi une LED
Vous excitez pas les gars, c'est pas solfra qui a un problème (il ne fait que donner des précisions comme les autres) mais c'est hmayda, et ce dernier n'a toujours pas répondu si c'était résolu ou pas
la led power est allumé faiblement. =(
hmayda:
Bonjour,
Branché comment?
hmayda:
Dans quel contexte?
hmayda:
Ce qui ne répond toujours pas à la question : c'est quoi le problème ??
Clair qu'on tourne en rond avec ces réponses
Bonjour,
john_lenfr:
+1
On est dans loop()
Serial.println("la led power est allumé faiblement.");
delay(1 jour);
Normallement lorseque je branche l'ARDUINO la led power devrait s'allumer à une intensité normale, cette fois lorseque je l'ai branché, rien ne fonctionne correctement à savoir:
-L'intensité lumineuse de la led power(trés faible).
-RX/TX ne clignotte pas .
-Et rien de software qui marche.
J’ai eu un soucis similaire il n’y a pas longtemps. La cause : régulateur 5V mort.
Vérifies le 5V au voltmètre
Vous avez fait quoi avec la carte?
B@tto:
J'ai eu un soucis similaire il n'y a pas longtemps. La cause : régulateur 5V mort.Vérifies le 5V au voltmètre
Bonjour B@tto
toujours possible
mais je pense là (a faire confirmer) que la Nano est simplement alimentée par le +5V micro-usb au travers de la MBR0520
ça n'empeche pas de verifier le 5V 8)
Justement c'est le reg de ma Nano qui a cramé
La différence avec la Uno c'est qu'il n'y a pas de système de selection d'alim avec AOP
