S.O.S - Auxilio - HELP!!!! Fotodiodo indomable!!!
Hola a todos, es mi primer tema aquí y soy MUUUY novato en esto... Estoy tratando de utilizar un fotodiodo de 3 patas que extraje de un mouse antiguo... El tema es que logro medir los valores pero el rango es muy pequeño... Necesito hacer que el rango de medición sea más amplio... La conexión hecha es la siguiente:
-Pata izquierda: Pin 0 analógico.
-Pata central: 5 volts pasando por una resistencia de 10 K.
-Pata derecha: GND a la pata derecha.
En el circuito del mouse hay un capacitor (o un condensador cerámico no sé si es lo mismo jajaja pero es como una lenteja con patas) y un condensador electrolítico cerca del fotodiodo, pero no sé como los podría conectar al fotodiodo pero no puedo seguir el circuito para tratar de replicarlo porque tiene como un manchón gigante que tapa el circuito... Por favor si alguien me puede ayudar quedaré tremendamente agradecido...NECESITO AMPLIAR EL RANGO QUE DA EL FOTODIODO ... ahhh y es para leer la luz de un laser y tiene que ser más amplio el rango para poder programar el arduino y hacer una clara diferencia entre la luz del día y la del láser... (el fotodiodo lo voy a poner dentro de una caja oscura para evitar la luz día pero siempre llega algo...) MUUUUUCHAS GRACIAS!!!!
