sainsmart TFT 1,8" mit SD Card Störung beim Blidwechsel
Hallo,
das Programm zur Anzeige der Bilder auf der SD Card habe ich auf einem ATmega328P-PU gespeichert. Dieser und das Display sind auf einem Steckbrett aufgebaut und verkabelt. Dies funktioniert bestens, für vertikale und horizontale Bilder, wobei der Bildaufbau der horizontalen Bilder etwas länger dauert.
Die Verkabelung hat mich natürlich gestört und habe deshalb über fritzing eine kleine Platine fertigen lassen, die nur die Chip - Fassung und die 11 Steckanschlüsse für das Display enthält. Das Problem ist, dass während des Bildwechsels störende Streifen über das Display laufen. Ist der Bildwechsel beendet, ist da Bild wieder klar und ruhig. Setze ich das Display in das Steckbrett, läuft es wieder prima.
Als Versorgung habe ich 4 Mignon - Batterien oder einen Netzadapter 5 Volt DC 3 A, die in anderen Anwendungen mit dem Display ( Rheinturm Düsseldorf ) keine Probleme machen.
Das Programm wird wohl schrittweise abgearbeitet, aber gibt es die Möglichkeit, während des Bildwechsels den Bildschirm für x Sekunden blau o.ä. zu schalten? Wenn diese x Sekunden abgelaufen sind, dann wäre der Bildwechsel bereits komplett?
Ich könnte mich ja an die Streifen gewöhnen, aber es ärgert mich, dass ich das Problem nicht lösen kann.
Für Tipps bin ich dankbar. Im Voraus vielen Dank
Gruß Tron23
[/#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define SD_CS    4  // Chip select line for SD card
#define TFT_CS  10  // Chip select line for TFT display
#define TFT_DC   9  // Data/command line for TFT
#define TFT_RST  8  // Reset line for TFT (or connect to +5V)
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
File dir;
void setup(void) {
  tft.initR(INITR_BLACKTAB);   // initialize a ST7735S chip, black tab
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(SD_CS)) {
    Serial.println("failed!");
    return;
  Serial.println("OK!");
  dir = SD.open("/");
  dir.rewindDirectory();
   File entry = dir.openNextFile();
   if ( ! entry ) {
      Serial.println( F(" Von vorne! "));
      return;
   Serial.print(entry.name());
   // skip directories
   if (entry.isDirectory()) {
      Serial.println("/");
      if( bmpDraw(entry.name(),0,0) ) delay(30000);
   entry.close();
// This function opens a Windows Bitmap (BMP) file and
// displays it at the given coordinates.  It's sped up
// by reading many pixels worth of data at a time
// (rather than pixel by pixel).  Increasing the buffer
// size takes more of the Arduino's precious RAM but
// makes loading a little faster.  20 pixels seems a
// good balance.
#define BUFFPIXEL 20
boolean bmpDraw(char *filename, uint8_t x, uint8_t y) {
  File     bmpFile;
  int      bmpWidth, bmpHeight;   // W+H in pixels
  uint8_t  bmpDepth;              // Bit depth (currently must be 24)
  uint32_t bmpImageoffset;        // Start of image data in file
  uint32_t rowSize;               // Not always = bmpWidth; may have padding
  uint8_t  sdbuffer[3*BUFFPIXEL]; // pixel buffer (R+G+B per pixel)
  uint8_t  buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer
  boolean  goodBmp = false;       // Set to true on valid header parse
  boolean  flip    = true;        // BMP is stored bottom-to-top
  int      w, h, row, col;
  uint8_t  r, g, b;
  uint32_t pos = 0, startTime = millis();
  if((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return false;
  Serial.print("Loading image '");
  Serial.print(filename);
  Serial.println('\'');
  // Open requested file on SD card
  if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) {
    Serial.print("File not found");
    return false;
  // Parse BMP header
  if(read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature
    Serial.print("File size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
    (void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes
    bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data
    Serial.print("Image Offset: "); Serial.println(bmpImageoffset, DEC);
    // Read DIB header
    Serial.print("Header size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
    bmpWidth  = read32(bmpFile);
    bmpHeight = read32(bmpFile);
    if(read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1'
      bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel
      Serial.print("Bit Depth: "); Serial.println(bmpDepth);
      if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed
        goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed!
        Serial.print("Image size: ");
        Serial.print(bmpWidth);
        Serial.print('x');
        Serial.println(bmpHeight);
        // BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary
        rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
        // If bmpHeight is negative, image is in top-down order.
        // This is not canon but has been observed in the wild.
        if(bmpHeight < 0) {
          bmpHeight = -bmpHeight;
          flip      = false;
        // Crop area to be loaded
        w = bmpWidth;
        h = bmpHeight;
        if((x+w-1) >= tft.width())  w = tft.width()  - x;
        if((y+h-1) >= tft.height()) h = tft.height() - y;
        // Set TFT address window to clipped image bounds
        tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1);
        for (row=0; row<h; row++) { // For each scanline...
          // Seek to start of scan line.  It might seem labor-
          // intensive to be doing this on every line, but this
          // method covers a lot of gritty details like cropping
          // and scanline padding.  Also, the seek only takes
          // place if the file position actually needs to change
          // (avoids a lot of cluster math in SD library).
          if(flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP)
            pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize;
          else     // Bitmap is stored top-to-bottom
            pos = bmpImageoffset + row * rowSize;
          if(bmpFile.position() != pos) { // Need seek?
            bmpFile.seek(pos);
            buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload
          for (col=0; col<w; col++) { // For each pixel...
            // Time to read more pixel data?
            if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed
              bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
              buffidx = 0; // Set index to beginning
            // Convert pixel from BMP to TFT format, push to display
            b = sdbuffer[buffidx++];
            g = sdbuffer[buffidx++];
            r = sdbuffer[buffidx++];
            tft.pushColor(tft.Color565(r,g,b));
          } // end pixel
        } // end scanline
        Serial.print("Loaded in ");
        Serial.print(millis() - startTime);
        Serial.println(" ms");
      } // end goodBmp
  bmpFile.close();
  if(!goodBmp)Serial.println("BMP format not recognized.");
  return goodBmp;
// These read 16- and 32-bit types from the SD card file.
// BMP data is stored little-endian, Arduino is little-endian too.
// May need to reverse subscript order if porting elsewhere.
uint16_t read16(File f) {
  uint16_t result;
  ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB
  ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB
  return result;
uint32_t read32(File f) {
  uint32_t result;
  ((uint8_t *)&result)[2] = f.read();
  ((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB
  return result;
code]
