Saldatore o Stazione Aria ?
Pelletta:
lesto:
io recentemente sto lavorando con le 0201... e taaanta pazienza :slight_smile:
per questo sto facendo il forno reflow :slight_smile:
@paletta: perchè, se ti cadono le resistenze poi le ritrovi?
Certo che si!!!
Mica perchè sono un taccagno, dopo la fatica fatta per prenderla con le pinzette non glie la do vinta!
Col kaiser che mi sfugge! Ho anche un pavimento che farebbe piangere un monaco tibetano convinto, composto da quelle mattonelle tipo mosaico tutte colorate; se cade qualcosa normalmente ci vuole la scopa ma per i componenti smd ci vuole solo un sedere a 3 chiappe per ritrovarli
se c'è una cosa che mi rovina il fegato è perdere un componente, e davvero non è una questione economica, proprio una rabbia caratteriale; il mio pavimento è nero e grigio (1949), una volta mi è caduto un 4007. minch.. mimetizzato come Rambo 2 nella scena della creta, l'ho ritrovato, da rassegnato, e per puro caso, dopo 3-4 giorni, con grande felicità (era anche usato, con i pin tagliati :grin:). Invece l'incredibile è stato un condensatore smd che è schizzato in aria come un missile appena ho levato la pellicola, non c'ho proprio provato a cercarlo, tanto mi sembrava inutile ed invece lui, poverino, era ricaduto sopra un foglio bianco poggiato sul tavolo, esattamente al centro :astonished:, ho cominciato a dire a bassa voce, a chi ce l'aveva messo: "se ci sei batti un colpo, ma niente scherzi!" :sweat_smile:
grazie a tutti per le risposte.
per chi ha comprato ultimamente avrebbe qualche link da consigliare dove prendere:
  • flussante
  • cream solder past
  • treccia
ho sempre saldato classicamente a stagno con saldatore stilo, quindi sono cose che non conosco
  • (se c'e' altro di utile elencate pure)
X Francesco: dove l'hai trovata a 69 euro ?
consiglio un frigorifero a parte per conservare il solder paste/cream, io per non metterlo in frigo lo tengo a temperatura ambiente ma ne diminuisci la vita
tra l'altro qualcuno sa in quanto scade se tenuto in frigo e se tenuto a temperatura ambiente? ho letto che in entrambi i casi si superano i mesi ma vorrei conferma
CREAM
Il primo vero problema è acquistarlo da un fornitore serio che sia fornito di materiale fresco e lo conservi correttamente in frigo; il paio di giorni di spedizione non sono drammatici.
La temperatura di conservazione in frigo va da 0 a 10°C, la vita max del prodotto conservato correttamente è di 6 mesi.
A me hanno spedito a gennaio una confezione (etichetta strappata ma visibile) di novembre, certamente non conservata in frigo, quando l'ho aperto era già una pasta poco malleabile e parecchio friabile, poi sottoposta ad arica calda diventa tranquillamente stagno fluido, però per applicarla sui pad è una fatica immane; personalmente non la compro più almeno non finché non ne farò un uso pesante, questa praticamente la butterò senza averla mai usata.
@Menniti dovresti provare a prendere un piccolo campione di cream a parte e rimpastarlo con alcol o flussante e lavorarlo con una spatolina di plastica, per vedere se si ravviva.
BrainBooster:
il problema è che non so come dovrebbe essere, dal punto di vista fisico, ciè se è un liquido denso o un fluido o una crema, quindi come potrei regolarmi quando raggiungo un risultato soddisfacente, devo provare a vedere qualche video su you tube, vedendolo mi rendo conto di cosa dovrò ottenere; comunque la prossima volta questa cosa la provo, per vedere che succede, potrebbe essere efficace, a te è andata bene o è solo un'idea?
io non ci ho mai provato, ma partendo dal concetto che il cream è fatto da microsfere di stagno in sospensione di gel di flussante e che tanti flussanti sono a base di alcol e resine ,dovrebbe funzionare :slight_smile:
penso che con il tempo evapori il solvente contenuto nel flussante e resti solo una massa simile alla sabbia bagnata e seccata e impastata con la parte resinosa di quello che resta del flussante.
BrainBooster:
bravo, hai descritto alla perfezione la porcheria che ho io, quindi ti do' ampia fiducia e confermo che farò la prova che mi hai suggerito :slight_smile:
Grazie!
