saldatore rotto
hola, oggi il mio saldatore ha deciso di tirare le cuoia. Semplicemente rimane freddo. Ho aperto il saldatore e tutto sembra in ordine, ho anche smontato e rimontato i collegamenti. qualche idea?
Ci sono milioni di saldatori Lesto, posta un'immagine del tuo se puoi. Altrimenti aspetta che si collega quello con le palle di vetro :) Ciao
La palla di vetro!
hai verificato, con il tester, la continuità della resistenza di riscaldamento?
la resistenza mi pare essere di 700kOhm, possibile? (dati rilevati direttamente dalla spina di corrente, giusto per controllare anche il cavo)
cmq il saldatore si compone delle 2 fasi della 220 collegati ad un filo (resistenza?) che si avvolge su un tubo interno al saldatore, che a sua volta contiene la punta. E un saldatore da due soldi, ma quello fighetto ce l'ho in giro
scusate ma davo per scontato che ormai ve la foste presa anche voi la sfera di cristallo, con la scusa della crisi ormai le tirano dietro.
Se hai uno da 25W sono ca 100mA a 230V e percui la resistenza di riscaldamento sono ca 2kOhm. Ciao Uwe
lesto: oggi il mio saldatore ha deciso di tirare le cuoia. Semplicemente rimane freddo. Ho aperto il saldatore e tutto sembra in ordine, ho anche smontato e rimontato i collegamenti. qualche idea?
Semplicemente si è bruciato l'elemento riscaldante, se è di una marca nota lo trovi facilmente come ricambio ad un costo compreso tra pochi Euro fino a qualche decina di Euro per i modelli di fascia alta, se è uno di quelli cinesi da pochi soldi fai prima a buttarlo e comprarne uno nuovo.
non è cinesata ma un modello da pochi euri (direi un simil - cinesata), non capisco se per elemento riscaldante intendi tutto il “tubo”, solo il “tubo” più interno, o solo il “filo” resistenza
lesto: non capisco se per elemento riscaldante intendi tutto il "tubo", solo il "tubo" più interno, o solo il "filo" resistenza
L'elemento riscaldante è quello che tu chiami resistenza, come è fatto esattamente dipende dal modello del saldatore, comunque se è un modello da pochi Euro sicuramente non trovi il ricambio e alla fine fai prima ad acquistarne uno nuovo, magari uno decente questa volta :)
ma ce l'ho già uno decente, è che devo andare a prenderlo e con tutta l'acqua che sta venendo giù è già tanto se non mi tocca tornare a casa in canotto :)
cavoli per un piedino saldato male mi tocca rimanere fermo ancora per chissà quanto :drooling_face:
