Saldatura pcb fatto in casa double layer
Ciao a tutti! :slight_smile:
Ieri ho stampato il mio primo pcb fatto in casa con il metodo "ferro da stiro" :smiley:
Il risultato è stato ottimo ma mi è sorto subito un dubbio..
Nel progettare il pcb avevo riscontrato delle difficoltà nello sbrogliare il circuito su una sola layer quindi ho deciso di concedermi una seconda faccia. Arrivato alla fase di saldatura dei componenti mi sono accorto di non poter saldare tutti i pin..
Ad esempio parte delle piste che arrivano all'arduino nano sono nella top layer e parte nella bottom quindi, se saldo i componenti nella top, le piste della bottom non faranno contatto..
Sbaglio? O devo creare delle vie da bottom a top? O cosa? :~
Grazie
Salvo
dipende come son fatti.... per il passaggio della pista da top--> button e viceversa devi prevedere dei fori passanti per congiungerli in quel caso ti basta sadare un filetto sopa e sotto per congiungerli, o sfruttare il "passaggio" con uan resistenza (evita i condensatori elettrolittici che diventa un casino o altri componenti che non riesci a raggiungere da un lato)
Ciao corregionale! :slight_smile:
Certo teoricamente servirebbero dei vias, ma puoi benissimo saldare dei pezzettini di filo (come i resti di reofori delle resistenze) fra una faccia e l'altra senza sbatterci troppo la testa... È molto difficile ottenere di meglio con la realizzazione domestica...
Ciao e grazie per le risposte! :smiley:
Si forse il metodo più veloce è quello di inserire dei pezzi di filo o simili..
PS Sono contento che ci siano altri siciliani (non ne avevo visti fin ora!) :slight_smile:
