Saldatura riscalda componenti
Ci sono problemi se il saldatore quando saldo riscalda troppo i componenti?
Ogni componente ha nelle proprie caratteristiche una temperatura limite oltre la quale può danneggiarsi; l'ideale sarebbe usare un saldatore a temperatura regolabile e fissarla leggermente superiore alla temperatura richiesta dal☺tipo di stagno che si usa.
Se non ci stai per giorni non é un problema.
Una buon saldatura viene fatto scaldando bene il piedino e la pista finche lo stagno é diventato liquido e si sia aderito bene. Una saldatura del genere puó durare anche 5-6secondi.
Usa stagno al piombo. Quello senza piombo é molto piú difficile da usare / da farre delle saldature buone.
Usa delle schede di buona qualitá di FR4 (resina epoxidrica rinforzata di fibre di vetro) non pertinax (carta con resina fenolica FR1 e FR2).
Usa un saldatore non regolato da 25-30W oppure uno regolato in temperatura a ca 350-380°C.
Ciao Uwe
All'inizio, probabilmente, arrostirai qualcosa. Poi con un po' di esperienza vedrai che riuscirai a saldare meglio.
Un giorno mentre saldato il chip di un componente era così caldo che non si ci poteva tenere la mano... :confused:
Il chip di silicio all interno dei semiconduttori / integrati puó raggiungere fino 125 - 150 °C senza smettere a funzionare o dannegiarsi.
Una temperatura di 50°C viene sentita giá come molto caldo.
Ciao Uwe
Se tocchi una cosa mentre la stai saldando, è normale che ti bruci.
Con il Reflow arriva sicuramente ai 200 gradi. Magari il problema è di aspettare a ritirare la scheda dal forno.
