Saldatura stagno prima volta
Ciao a tutti volevo fare una domanda da principiantissimo ho iniziato le prime saldature su millefori e per adesso sembra tutto ok ma per effettuare dei collegamenti lunghi sono sempre scalzo non riesco bene, esiste un filo rigido o qualcosa di simile per effettuare questi collegamenti? metto anche una foto per esempio.
grazie mille a tutti
15b1ad0b4278a112e7aa0cdda2707f32993f8aa4_2_375x500
Io uso questo tipo di filo.
È isolato e stagnato, quindi si salda bene. puoi usarlo nudo, togliendo la guaina, o isolato per 'saltare' collegamenti precedenti evitando cortocircuiti.
Non spaventarti per la lunghezza. Quando cominci a saldare finisce presto.
Ciao,
P.
Quando poi avrai fatto un po di pratica, potrai tranquillamente passare a fili piu sottili, tipo questi o simili (30AWG e' veramente sottile, ma se vorrai fare tante connessioni, va meglio del cavetto telefonico), oppure al 24awg (0.2mm, una via di mezzo) :wink:
C'è anche la possibilità di farli passare come ponticelli lato componenti, così restano ben tirati nei passaggi sopra/sotto, e lato saldature si possono fermare saldandoli di tanto in tanto ad una piazzola lungo il percorso.
Per i collegamenti sotto alla millefori uso il filo per wrappare isolato in kynar, che resiste se lo sfiori per errore con la punta del saldatore. Le linee di massa le faccio di filo nudo.
Per fare linee più robuste puoi usare del cavo UTP: con uno spezzone avanzato o dismesso o un cavo danneggiato hai 8 fili di quella lunghezza.
grazie mille a tutti avete sempre la soluzione, e gentili come sempre.
grazie mille
