Salida: 5V constantes independientes de la carga
Buenos días. ¿Cómo logra Arduino mantener 5 V en una salida “independientemente” de qué carga le conectemos? ¿Tiene A.O.s (buffers) en cada salida o algo similar? ¿Algún esquema que lo explique?
Entiendo que un simple divisor de tensión interno no lo lograría. Según la carga externa, variaría la tensión de 5V.
Gracias.
La mejor respuesta la vas a hallar en la hoja de datos del micro.
Saludos
El arduino tiene un regulaador de voltaje que mantiene el voltaje independietemente de la carga. Puede suplir una corriente de hasta 800ma. El regulador puede dar 1 ampero siempre y cuando si se le anade un desipador de calor al no tenerlo entonces esta limitado de 500 a 800 ma.
No logra mantener la tensión a cualquier costo. Tiene un limite. Son 40mA por pin y no más.
Asi que Rmin = 5V/40ma = 125 ohms
Hasta ahi vamos bien.
Muchas gracias.
Estoy mirando aquí (atmega256 datasheet):
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8393-MCU_Wireless-ATmega256RFR2-ATmega128RFR2-ATmega64RFR2_Datasheet.pdf
Me pierdo...¿algún esquema que muestre una salida digital y qué implementa dicha salida para conseguir los 5V siempre y cuando la carga exterior esté su rango de funcionamiento? ¿El regulador AMS1117 a 5V alimenta a todos los pines digitales?....
Gracias de nuevo...
Normalmente si usas un regulador de volatajes necesitas un voltaje de entrada mas alto que el da la salida. Cual es la razon de usar un pin del micro para suplir voltaje Serial benefiicial si describes qual es la razon de usar un pin para suplir voltaje.
El 1117 alimenta al micro, e indirectamente a sus salidas. Entonces, los 5V en un pin digital los mantiene estables (indirectamente) el regulador.
Imagina tu casa, tu eres el núcleo del procesador, las tomas y las llaves de luz son tus salidas. Mientras no te pases del amperaje que permite la compañía de electricidad conectas lo que quieras pero quien se encarga de mantener el voltaje constante es la compañía de electricidad. ¿Se entiende?
